Home › Forums › Advertenties › Onderdelen aangeboden › TK: Malossi en Pinasco setjes!!
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 10 maanden geleden door Alan.
15 mei 2013 om 16:51 #245887
Hierbij Biedt ik mijn Malossi en Pinasco onderdelen aan. Deze onderdelen zijn nieuw en compleet tenzij anders aangegeven. Ik heb diverse onderdelen in setjes en zo wil ik ze graag ook verkopen. Prijzen zijn ex verzendkosten. Bieden mag maar hou t een beetje netjes:D http://www.mijnalbum.nl/Album=ODHTIAOV
Set 1: Malossi kickreedvalve carter+Malossi P10 krukas+Malossi 19mm carburateurset+Malossi membraanplaatjes. Alles is compleet!! Carter is naar mijn weten uit productie. Bij het carter zitten alle pakkingen boutjes tapeinden enz., krukas heeft moer spie en naaldlager, carbu heeft choke mechanisme, kabels, filter en een doorzichtig vlotterbakje extra. Prijs 425 euro GERESERVEERD
http://www.mijnalbum.nl/Foto-77EWZLHE-D.jpgSet 2: Malossi reedvalve electronische ontsteking carter+Malossi P10 krukas+Dellorto 13/13 carburateur. Alles is compleet. Prijs 250 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-HMZSKTO6-D.jpgSet 3: Pinasco dubbele carburateur carterhelft+Dellorto 13/13. Het enige wat mist is het filter wat erbij komt, ik heb deze nog wel liggen maar deze is vergaan!! En heb zelf ook nog nooit een filterhuis gezien waar hij in past. Als ik me best doe zou ik de originele beschrijving ook nog wel kunnen vinden. Dit is een set die je tegenwoordig niet vaak meer tegenkomt. Prijs 100 euro.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XZ3KFVD8-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UKCPJKSY-D.jpgSet 4: Malossi vertanding in gereviseerd huis+gereviseerd origineel koppeling 90 mm schijven met Malossi drukveer,segmenten en trekveertjes+Malossi variateur+Malossi snaar (Si). Vertandingshuis is natuurlijk niet nieuw wel gereviseerd mist alleen een pakking (kapot gemaakt tijdens openmaken revisieset). Dus pakking en olie is gaan!! Zit ook een nieuwe remschoen op. In de koppeling zitten nieuwe schijven, lagers en keerringen. Prijs 300 euro.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BVH8P437-D.jpgSet 5: Simonini koppeling+Malossi segmenten+Malossi trekveertjes. Deze set is niet geheel compleet er mist een koppelingsegment houder,startersegm., ring en schotel. Ik heb deze onderdeeltjes in overvloed liggen maar ze zijn niet nieuw. Prijs 65 euro. VERKOCHT
http://www.mijnalbum.nl/Foto-SPJDALIJ-D.jpgSet 6: Deze cilinders worden niet al set verkocht, kan wel natuurlijk. Het gaat om een Pinasco 43mm P12 D.E.P.S. een Malossi 43mm P10 D.E.P.S. en een Malossi Alu 47mm P10 D.E.P.S. De pinasco heeft wat lichte roest aan de buitenkant en mist pakkingen en pistonpen. De 43mm Malossi is compleet met kop, pakkingen en kleine uitlaatpijp. De Alu Malossi is ook helemaal compleet. Bij alle 3 de cilinders krijg je een passende onderste bloktapeind (vlinderpoort) . Alle 3 de cilinders zijn bewerkt de malossi’s zijn gedaan door een ervaren tuner die meervoudig 50cc schakelbrommer kampioen is geworden. Bij de Pinasco en Alu Malossi zijn de zijspoelers open gemaakt gematched aan t carter. Prijzen: Pinasco 90 euro,
Malossi 43mm 140 euro,
Malossi 47mm alu 200 euro.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VG3N8UJQ-D.jpgSet 7: Polini SP met alu demper. Prijs 100 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-S8MQANVL-D.jpgSet 8: Pinasco vliegwiel voor electronische ontsteking. Heb hier evt een ontsteking bij met bobine (niet nieuw). Prijs 90 euro VERKOCHT
http://www.mijnalbum.nl/Foto-QKXAWKQH-D.jpg26 mei 2013 om 15:57 #24727440,- voor de Simonini koppeling compleet…
26 mei 2013 om 16:59 #247275Hij is gereserveerd Marcos
