:: TK: Gereviseerde Vespa Si Mix
Home Forums Advertenties Brommers aangeboden TK: Gereviseerde Vespa Si Mix
  • #244451
    laurenskwek
      leuke nette compleet gereviseerde vespa si mix te koop
      hierbij bied ik mijn brommer aan vanwege het beeindigen van mijn hobby.
      met kenteken!
      brommer is compleet gereviseerd en wat aangepast ander stuurtje andere voorvork trappers verwijderd voor
      voetsteuntjes.
      carter- nieuwe lagers en keringen
      achter naaf – nieuwe olie en keringen
      voorvork – nieuwe olie en keringen
      nieuwe banden en remmen voor en achter
      volledig geschuurd/grondverf/kleur lak en blanke lak. (motip verf gebruikt)
      nieuwe koppelingssegmenten
      zadel is vernieuwd
      schokdempers achter zijn vernieuwd
      motorische info:
      Het blok zelf is een mix blok dus het blok beschikt over een oliepomp waardoor je gewoon
      euro 95 kunt tanken bij de pomp en 2takt olie kunt bijvullen onder het zadel.
      carter inlaat iets uitgevijld
      carburateur 13mm delorto
      luchtfilter malossi
      gietijzer cilinder 60cc DMP
      krukas origineel
      uitlaat Polini country of Giannelli Citypower
      loopt ongeveer 60 km per uur
      Blok heeft nu ongeveer 400 a 500 km gelopen dus is net ingereden.
      originele cilinder is nog aanwezig tevens de originele carburateur en filter
      en nog een aantal onderdelen zoals een binnenband v-snaar oude schokdempers een zij kapje ongespoten en nog wat spul.
      Tevens nog een rode en metalic zwart en blanke lak spuitbuis aanwezig om evt. lichte krasjes bij te werken.
      #245211
      laurenskwek
        foto’s op aanvraag via Laurenskwek@zeelandnet.nl of Laurenskwek123@gmail.com
        #244974
          Ik zou er als ik jou was een richtprijs en wat foto’s bijzetten, dat zal de verkoop zeker versnellen!
          Succes
