:: TK: Foxsetje 1:10,75
Home Forums Advertenties Onderdelen aangeboden TK: Foxsetje 1:10,75
  • #804631
      Te koop: Foxsetje.
      Het Foxsetje varieert beter dan de originele vario en rijdt stabieler. Is gemakkelijker af te stellen, betrouwbaar en heeft een groter bereik. Nieuwe onderdelen zijn volop verkrijgbaar.
      IMG_1200
      IMG_1199
      IMG_1201
      IMG_1203
      *De aangepaste snor-klok is ultrasoon gereinigd en heeft nieuwe lagers op de primaire as, waarbij het grote naaldlager vervangen is door een extra zwaar exemplaar, voor een extra lange levensduur.
      Groot: Nieuw extra zwaar lager.    Klein: orginele vario lager.
      *Er zitten nieuwe keerringen in de klok en de delen zijn afgedicht met een papieren pakking en, vloeibare pakking. Het geheel zit dus potdicht.
      *De Fox as ,drive en de koppeling zijn nieuw.
      *De drive heeft 3 rechte spie-banen voor sneller optrekken en gemakkelijk afstellen. Er zit hittebestendig vet in de koppeling.
      *Koppling-schoentjes aangepast aan de draairichting.
      *De poelie diameter is 106 mm.
      *Te bestellen in de overbrenging 1:8,5 en 1;10,75
      *Ook verkrijgbaar met een poelie van 112 mm.
      De prijs is €310,-  (exclusief verzenden)
      • Dit onderwerp is gewijzigd 3 maanden, 1 week geleden door zevenenergie.
      #804634
      marrr_1
        Ziet er sick uit. Is de brommer nog standaard te starten met deze vario set erop?
        #804635
        R_S
          #804636
            @marrr_
            Er zitten in deze koppeling geen start segmenten, dus je hebt of kickstart of trekstart nodig.
            Ik rijd zelf met deze:
            TK: Elovation Trekstarter kit 3.0
            @R_S
            Tanks:thumb
            #804672
            Millyway
              Is een fox overbrenging van een peugeot fox?
              Moet ik dat nou wel doen?
              #804682
                De uitgaande as en de koppeling zijn van een fox.  De overbrenging zelf is van een ciao.
                Lees dit even door dan weetje alles wat je weten wil.
                Fox koppeling monteren op vespa ciao
                #806093
                  Up
                  #806724
                  Gaan met die Banaan
                    ik heb interesse in een setje is het nog beschikbaar?
                    #806727
                      Beste gaan met die banaan,
                      Je hebt PM.
                      #806798
                      Rens Beuwer
                        Wat kost z’n klok met inruil van normaal vario klok of doe je niet aan inruil
                        gang is alles remmen is angst
                        #806842
                          Rens, je hebt PM.
