Home › Forums › Techniek › Opvoeren › Tips tijdens het gebruik(rijden) en tijdens het inelkaar zetten
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren geleden door sombrero.
7 maart 2008 om 13:29 #184033
Beste mensen,
ik heb al redelijk wat ervaring met brommers, maar toch vraag ik jullie tips over hoe ik moet omgaan met deze setup en met inelkaar zetten van setup.
Dit is de setup die ik in mijn bezit heb:
42 polini alu ***nieuw***
Kickstart blok
13/13 **nieuw**
Pinasco vliegwiel **nieuw**
Fabrizi racing 22mm **nieuw**
Malossi vario + malossi vertanding + 90mm schijven **nieuw**
Malossi kevlar belt **nieuw**Algemene tips nog voor deze setup! Maar ook tips over sproeiers, gewichtjes, trekveren, drukveren en uitlaten. Verder waar moet je op letten bij de vario, bij de malossi vertanding.
*Hoe kun je de vario los draaien en vastdraaien, want je kunt nergens je schroevendraaier klemmen?
*Achterkoppeling van de vario kun je met luchthamer doen, of moet je het wiel blokkeren doormiddel van schroevendraaier tussen wiel en frame?
*Als je kickstart hebt, hoef je de malossi vario dan niet af te vijen? KUn je deze vario dan gewoon erop zetten en kicken en hij doet het?
*Wat moet je doen qua smering 1:40 of meer? Welke bougie qua hittgraad?
*Om de hoeveel km moet ik de gewichtjes vervangen, trekveer, drukveer?
Als jullie me met vele tips zouden willen helpen, dat zou heel fijn zijn. Dan kan ik aan de hand van deze tips zorgen voor een perfecte afstelling qua vario plus blok.
7 maart 2008 om 13:35 #185882gewoon lekker alles rustig aan monteren, alles 2x nakijken en geen vervangbare spullen 2x gebruiken.
is je blok helemaal aangepast aan je cilinder en volledig getuned? neem dan een 68 sproeier en meng 1:35 – 40 voor de inrij periode, je hoeft de cilinder niet echt lang in te rijden, maar ik raad je toch aan om minstens een 50km de zuiger te laten wennen.
de gele drukveer is een must, trekveertjes gewoon de gele of blauwe gebruiken.
ik zou starten met rond de 8 grams rollen, en dan kijken wat je beter vind rijden, lichter of zwaarder.
hittegraad bougie; bh8s
veel suc6
bekijk ook;
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8184
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8186
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=81767 maart 2008 om 13:41 #185885machorider :
je moet een zuigerstop monteren, deze draai je in je kop en deze laat de zuiger/krukas stoppen en zo draai je de boel los/vast*Achterkoppeling van de vario kun je met luchthamer doen, of moet je het wiel blokkeren doormiddel van schroevendraaier tussen wiel en frame?
achtervario kun je gewoon vast draaien en de schaal met je hand vast houden (zo heb ik het vaak gedaan) je kan als je het zeker wil een schroevendraaier tussen wiel en frame..*Als je kickstart hebt, hoef je de malossi vario dan niet af te vijen? KUn je deze vario dan gewoon erop zetten en kicken en hij doet het?
gewoon eerst je malossi vario monteren, als hij niet slipt qua snaar zit het goed, slipt hij wel zou je er wat af moeten vijlen..*Wat moet je doen qua smering 1:40 of meer? Welke bougie qua hittgraad?
met inrijden gewoon 1 op 40 of 45 smering doen, wel iets meer maar niet een ongelovelijke klodder meer. gaat je cilinder alleen maar van dichtkolen als je er lang mee rijd. gaat er vooral om dat je een goede afstelling hebt en misschien 2 maatjes grotere sproeiert*Om de hoeveel km moet ik de gewichtjes vervangen, trekveer, drukveer?
de rolletjes zul je niet zomaar moeten vervangen, tijdens het inrijden zou ik rond de 7 gram zitten, kwestie van testen en gevoel, trekveertjes de gele of zwarte van malossi, niet de witte want die zijn de sterksteAls jullie me met vele tips zouden willen helpen, dat zou heel fijn zijn. Dan kan ik aan de hand van deze tips zorgen voor een perfecte afstelling qua vario plus blok.
Gele Racefrikandel7 maart 2008 om 16:12 #185886hittegraad 7 boegie moet je nemen met die set up heb ik ook
