:: tim’s citta project!
Home Forums Perso’s Projecten tim’s citta project!
15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 156)
  • #441130
    timschilders
      ik ga morgen maar wat dingetjes proberen, std uitlaatje proberen(denk niet dat het daar aan ligt) vario helemaal schoon maken en ciao weer aan het lopen krijgen. krijg steeds meer het gevoel dat je alleen maar ellende hebt met piaggio brommers. komt wel goed en vind ze dan weer geweldig
      #441131
        timschilders :
        Dat gevoel heb ik vaak genoeg gehad, heb je wat tegenslagen, denk je; kut dingen. Ik heb meerdere keren overwogen even te kappen, maar het is me nooit echt gelukt:ehh
        #441132
        timschilders
          2 maanden geleden ben ik er zeker 1 maand mee gekapt, werd gek van dat citta blok, zoveel nieuwe sproeiers geprobeert, bleek het niet aan de carb te liggen, daar moet ik weer mee beginnen. maar als ze dan eindelijk lopen, GEWELDIG!
          #442004
          timschilders
            nu eindelijk weer begonne met de ciao of citta sinds 16 juni niks meer aan gedaaan aan brommers.
            maar ik dus 2e zuigerveer op de citta gezet.
            want het probleem was, hij trok onsettens slecht op, duurde 80 mm voordat die op toeren was.
            dus zet er zet er nieuwe veren op en rijd gvd nog voor geen meter.
            wat ik verandert heb :
            nieuwe zuiger.
            nieuwe zuigerveren.
            andere cilinder.
            nieuwe lagers.
            nieuwe pakkingen.
            andere carb erop gezet.
            andere luchtfilter
            bijna alles wat er te vervangen viel heb ik vervangen, vonkt goed, krijgt benzine, vet dikke compressi.
            noem maar op, andere kop, andere cdi.
            wet iemand nog iets? wat kan ik het beste doen? verkopen en ander blok erop zetten?
            #442005
              Je blok maken ??? dat mot je doen.
              Gewoon stappenplan maken wat wel en niet goed is, zuigt die geen valse lucht bijvoorbeeld ( inlaat blazen met de kruk ervoor was bij mijn speedengine helemaal lek) Daardoor trok me speedengine niet op en liep ook never stationair.
              Wat is nieuw bij jou echt nieuwe nieuw 0 km ?
              #442014
              timschilders
                nieuw :
                nieuwe zuiger. jmpb.nl
                nieuwe zuigerveren.jmpb.nl
                nieuwe lagers.
                nieuwe pakkingen.
                de rest allemaal van de speedengine afgehaald om te testen.
                maar jij denkt dat je hem kan maken? ik ben nu 1 jaar bezig met dit blok, ik wil het wel naar je toe sturen.
                #442024
                  timschilders :
                  nieuw :
                  nieuwe lagers.
                  nieuwe pakkingen.
                  Stuur maar op, is het elec ontsteking btw?
                  #442035
                  timschilders
                    ja is elec ontsteking, en dan niet aan thomas geven he
                    #442036
                      timschilders :
                      Nee dan fix ik em en als het mij niet lukt krijgt thomas em 🙂
                      #446512
                      timschilders
                        UPDATE : elec start
                        na een hele lange tijd niks meer gedaan te hebben aan de citta ga ik er weer aan beginnen, en dit keer iets speciaals!
                        electrisch gestart!
                        foto’s van het blok :
                        het blok kompleet inelkaar.
                        opening startmotor.
                        tandwiel wat aan de startmotor zit.
                        elec start eraf, je ziet dat het een gewoon origineel kickstart kleine carter is met een kickstart krukas.
                        startmotor, werkt nog goed, moet alleen nog uitvinden of het 12 volt of 6 volt is, er is wel een stukje afgebroken van het magneet velt, daarom zie je op de foto’s de buitenkant van de startmotor niet, dit heb ik gelijmd met ruitenlijn(erg sterk, soort kit), maandag ga ik er mee verder als hij droog is.
                        Elec start op kickstartspeedengine van de ciao gemonteerd:
                        onderste plaat waar het tandwiel op ligt.
                        komplete elec start( op startmotor na)
                        nog een keer.
                        de setup wordt :
                        50cc DR.
                        12/10 carb.
                        cp ontsteking( zit nu berini ontsteking op, maar die gaat eraf omdat ik geen bobine heb voor berini(als iemand zo’n bobine heeft liggen laat het aub weten;) ))
                        Proma cc.
                        vario set(originele voorvario)
                        gewoon leuk schoolbrommertje.
                        ook komt er een accu in, een lood accu die net in het gereedschapsvakje past, en die proberen op te laden met de lichtspoel.
                        foto proma cc :
                        jullie horen snel meer:D
                        #446513
                        reiniero
                          ziet er nice uit en heb je al getest om hem te starten maar hoe werkt dat dan je duwt op een knopje en hij gaat aan of wa?
                          #446514
                          bobbie88
                            Heb je de startmotor zelf er wel bij?
                            #446516
                              Haha bruut tim, doet een beetje aan een roterende inlaat denken.
                              Nogmaals jammer dat ik die niet bij mn tiff kreeg.
                              Maak wel een filmpje als het werkt he?
                              #446517
                              timschilders
                                startmotor heb ik erbij, maar zoals ik vertel is ie net gelijmd en heb ik hem weggelegd, en je ziet op het plaatje de startmotor toch?
                                @reiniero, ja je drukt op een knopje en hij gaat aan, ik heb hem getest met een 12 volt en 9.4 volt accu, hij doet het, alleen als hij op het punt zit waar dat magnetisch stukje is afgebroken moet je hem een zetje geven, maar als dat gelijmd is is dat ook weer gefixd
                                edit :
                                ed : tuurlijk maak ik een filmpje;)
                                maandag ga ik verder, hopen dat hij dan start op mijn ciao.
                                #446518
                                reiniero
                                  das wel vet geak:P
