- Dit onderwerp bevat 155 reacties, 24 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 6 maanden geleden door timschilders.
31 maart 2007 om 15:45 #446524
ja het is vette shit ja;)
maandag is dat ding gelijmd en dan zet ik hem weer op de ciao en dan zal ik hem een keer starten31 maart 2007 om 15:51 #446525moet je wel filmpje maken eh:P ik zal het volgen;)
31 maart 2007 om 17:23 #446526Vet dacht al dat het kickstart krukje was 😀 , lijkt me echt vet als het werkt 🙂
NOG luier dan kickstart!
31 maart 2007 om 20:21 #446535weet iemand ook de precieze inhoud van een gereedschapsbakje van een citta?
ivm de accu die ik moet gaan plaatsenen hoe de naam is van de ontsteking die ik heb, er komen 3 kabels uit het blok, er zitten 2 spoelen in ( lijken hetzelfde als een gewone cp ontsteking) maar gaan condensator en geen contactpunten.
erg gek,
ik heb er geen bobine voor, daarom ben ik er naar opzoek.
mischien heeft iemand een foto van zo’n bobine die bij zo’n imitatie grote carter hoord?31 maart 2007 om 20:32 #446536op citta-forum staat een link naar een accu die precies past..
3 april 2007 om 20:30 #446592startmotortje werkt goed! draait lekker met een 12volt accu,
alleen een probleempje,
sommige van jullie weten wel hoe een slakkenhuis van een kickstart werkt? dat gaat naar buiten als je kickt, en als de krukas zelf draait gaat het weer naar binnen,
bij dit blijft het tandwiel op de krukas liggen, dus als hij start gaat hij meteen uit, want een vespa blokje is lang niet sterk genoeg om zo’n zware startmotor te laten ronddraaien.dus er mist een onderdeel waardoor het tandwiel wat naar buiten kan komen zodat de krukas ook los kan draaien zonder dat het tandwiel mee draait.
weet iemand van jullie wat voor iets ik erop kan maken zodat het tandwiel naar buiten gaat als de krukas ronddraait?3 april 2007 om 20:48 #446593maak eens wat foto’s van de as die het blok in gaan want dit kan misschien wel eens een dynastart-startmotor zijn die, meteen werkt als dynamo om je accu te laden, en dus blijft aangrijpen in je krukas vraag je vader maar eens die is toch automonteur of iets???????
3 april 2007 om 20:57 #446594dat lijkt me niet mogenlijk dat het ook als dynamo word gebruikt, in de start motor zit een wormwiel, een haakse overbrenging en zo’n systeem kan niet gebruikt worden als dynamo, die krijg je niet terug gedraait.
als je ooit een kickstartkrukas vast hebt gehad kan je het slakkenhuis de ene kant wel opdraaien, en als je de andere kant op draait slaat hij over, dus hoor je het klapperen.
ik heb het net mijn vader laten zien maar die had dit nog nooit gezien, wel als motortje van een ruitenwisser en van een schuifdak maar die stopt ook met draaien als je het knopje los laat.
erg gek
3 april 2007 om 20:58 #446595Nee, dat kan nooit, zit een wormwiel op het einde van het electro motortje.
Home made engine dyno3 april 2007 om 21:02 #446596zoals ik net zeg arvid;)
3 april 2007 om 22:06 #446602kan maar maak wel nog wat meer foto’s
22 september 2007 om 15:42 #450842kleine facelift gehad:)
moeten nog kleine dingetjes aangebeuren,
zijstandaart, een fatsoenlijke carburateur kopen(als iemand nog een goede carb heeft liggen in de buurt van budel pm me even dan!)en eens goed poetsen, owja, en meot nog steeds dat rekje achter rechtbuigen
22 september 2007 om 16:07 #450843Zoals elke citta standaard zwart :con
22 september 2007 om 17:22 #450845wat is er mis met zwart?
en als je niet kleurenblind bent dan zie je dat de velgen grijs zijn en de spatborden donker grijs.
ik vind zwart gewoon het mooiste bij een citta, zou hem nooit wit spuiten of iets:kots22 september 2007 om 18:12 #450846Als ik een citta zie denk ik van goh weer een zwarte , daarom ben ik een beetje zwart moe.
Leuk kleurtje maar half nederland doet met je mee , citta kan je in leuke kleuren laten coaten daarom.
