- Dit onderwerp bevat 511 reacties, 75 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door TimoO_.
3 september 2007 om 13:12 #273408
Ok mijn excuses. Ik begreep het even anders.:(
3 september 2007 om 17:27 #273410jep zo heb ik dat gedaan. ingezaagt bij die stangen en de brug en dan naar buiten gebogen. dit wordt weer vastgelast omdat het anders de stevigheid verstoort.
ik denk trouwens dat ik al een oplossing weet voor mijn “bobbel” namelijk een dashboard ;). dit ga ik op de bovenste kroonplaat of op de tank maken zo ver mogelijk daarbij.
12 september 2007 om 21:38 #273530zo even een updatje (nog zonder foto’s)
het frame is gelast :), mooi gedaan zonder problemen alleen moet nog afgewerkt worden. het is namelijk zo dat ons lasapparaat (met MIG gedaan) niet echt geschikt is voor preciesiewerk, dus vrij dikke lasnaaden maargoed. bij de meeste plekjes komt er toch wat plamuur overheen :).
morgen ofzo maak ik hier wat foto’tjes van!verder zat ik eraan te denken, omdat ik toch nog op mopshop.de moet bestellen, voor een 2.75 Veerubber band en een vario, een polini waterpomp te kopen voor mn waterkoelingssetje. maar ik ben bang dat het wat te vol wordt. ik kan het natuurlijk misschien allemaal wat netjes wegwerken, maar wordt moeilijk.
wat denken jullie hiervan?
12 september 2007 om 21:42 #273531Waterpompje…. JAAA:D
(wordt je dual stage waterkoeling nog cooler=))
Home made engine dyno12 september 2007 om 21:43 #273532Vol=vet, kijk maar naar die gallery van yodipo. Ik vind die pomp echt hyper staan……
2.75 vee rubbers zijn ook mooi!
12 september 2007 om 21:44 #273533[thumb=datas/thumbs/1-b1_3.jpg]1-b1_3.jpg[/thumb]
daar zie je die waterpomp van mopshop, vind het nog best mooi en past op het blok.
natuurlijk de rest weg denken, moet je wel stuk uit je kappie frezen maarja.. werkt dan wel 😉
greets
Gele Racefrikandel12 september 2007 om 21:53 #273534ah ja daar zit hij er idd mooi op, ik dacht dat hij aan de zijkant zou komen. voetenplankje wou ik zoiezo nog iets mee doen, nu wordt het dus bijna geen voetenplankje :P.
hm ik denk dus eigelijk wel na die foto dat ik er een koop. maar er komt door dat waterpompje nog 1 extra slang bij he? en 1 slang wordt nog langer. dus dat is uitgerekend……… pff heel veel slangen. rond de 8. volgens mij 7 slangetjes. hoe moet dat circuit ongeveer lopen? kan iemand me dat uitleggen?
hm dat is trouwens wel een koel koppie :con achja houd je hoofd koel :D. moet ik trouwens geen recervoir erbij maken? (nog een slangetje erbij, of 2 voor de overloop). dit zo ik opzich wel mooi kunnen wegwerken bij m’n koplamp of dashboard.
12 september 2007 om 21:59 #273535Maby gewoon zo’n 12volt waterpompje van NSR erop zetten, tussen de 2radjes in, hoef je ook niet moeilijk te doen met die snaaraandrijving:)
12volt van blok gelijkrichten en afvlakken en gaan met die bananaan (mits blok genoeg vermogen kan leveren, ff uitzoeken)
Circuitje:
Cilinderkop(boven) – Radiator 1 – Waterpompje(electrisch) – Radiator 2 – Cilinderkop(onder)
Cilinderkop(boven) – Waterpompje – Radiator 1 – Radiator 2 – Cilinderkop(onder)
Home made engine dyno12 september 2007 om 22:17 #273536nee ik wil wel een mechanisch waterpompje. zo’n accu waterpompje neemt ook veel plaats in en ik vind mechanisch gewoon mooier. anders moet ik weet een gelijkrichter en zit ik nog met alle kabeltjes.
bij de radiateurs, hij moet dan boven IN bij radiateur 1, onder UIT ( rad 1 )en dan weer boven IN (rad 2), en dan komt hij er onder uit (rad 2)
zou dit het beste zijn of zal ik een splitter kopen?
bedankt voor je informatie arvid!
13 september 2007 om 12:46 #273537Ik zou idd eerst via radiator 1 en daarna via radiator 2 je water laten stromen, dit is lekker simpel omdat je geen splitters nodig hebt:)(een serieschakeling dus)
Het kan met een paralelschakeling zijn dat de ene radiator meer stromingsweerstand bied aan het water dan de andere, dus dat er door de ene meer stroomt dan door de andere. Dat wil je niet aangezien het dan voor kan komen dat je het maximale koelvermogen van de ene radiator overschrijd terwijl de andere eigenlijk neits aan het doen is.
Met een Serieschakeling heb je dat “gevaar” niet:) (in praktijk zal het met stromingsweerstand allemaal wel meevalllen hoor;))
Home made engine dyno13 september 2007 om 13:21 #273538tja genoeg koelen zal hij zoiezo, maar toch voor optimale koeling gaan he ;). dan ga ik de bestelling over een paar dagen maar eens plaatsen 😀
16 september 2007 om 13:28 #273555hier eventjes de beloofde foto’s (die 2e foto vind ik wel vet :P):
alleen is een dingetje mis gegaan:
één stangetje is te hoog op de stang gelast, dit moet ik er dus effe vanaf slijpen (dremel) en wat lager vast laten lassen.
kijk, extreme makeover 😀
before:
tussenstand:
ook heb ik misschien nog een verassing, maar dat krijgen jullie nog wel te horen :).
16 september 2007 om 14:13 #273556Vet timo, ga zo door.
Hoe staat het met je zitje?
21 september 2007 om 19:29 #273681ok ik had een verrassing beloofd. onderhand is het niet meer zo orgineel, maar toch een leuk accesoire.
juist…. schijfremmen! (ofja 1)
mooi hendeltje, rempotje en brembro klauwtje:
meteen effe kijken hoe het onder m’n brommer stond:
best groot, 190mm schijfje op een 16 inch velg!
waterkoeling op de achtergrond:
nog maar een fototje dan:
nee, het mocht toch niet ontbreken.
en morgen ga ik de bestelling maken van Mopshop (waterpompje en 2.75 veerubber). daarbij heb ik de Pinasco voorvario van Tim al zo goed als gekocht.
met andere woorden, behalve een stuur ontbreekt er niets meer kwa basis voor de brommer. het zadel en de rest van het frame moet natuurlijk nog afgemaakt worden en schijfrem moet er op gemaakt worden enz. maar het komt steeeeeds dichterbij!
ps: het zadel staat maar 51/55cm van de grond af zonder banden! 😛 en de voorvork wordt nog verlaagd tot hoever het kan met de radiateurs, dus dat komt nog lager te staan.
21 september 2007 om 19:34 #273682nice nice ;), aleen nog effe de klauw fixxen en alles in elkaar, en dan gassen, moet wel een beetje sneller gaan, jullie zijn al bijna een jaar bezig man 😛
