:: Tikkend/ratelend geluid uit AR43 cilinder
Home Forums Techniek Problemen oplossen Tikkend/ratelend geluid uit AR43 cilinder
  • #210659
    mcmark93
      Van de week heb ik mn citta uit elkaar gehaald om sommige onderdelen te spuiten. Het blok is niet uit elkaar geweest. Alleen heb ik wat dingen in de aandrijflijn veranderd;
      [list]
      1 Gele drukveer gemonteerd
      2 Gele trekveertjes gemonteerd
      3 Andere rolletjes (6.6 gram)
      [/list]
      Vandaag heb ik alles weer in elkaar gezet en getest. Alleen hiervoor zat er al een ratelend geluid in de cilinder, maar deze was bijna niet hoorbaar. Nu is dit geluid vele male harder geworden, terwijl er aan het motorblok niks gedaan is.
      Het geluid is er vooral met gas terug geven, net voordat hij stationair gaat lopen. En als je ff half/vol gas rijd, dan begin het harder te klinken, en als je dan weer gas terug geeft is het weer heel erg hoorbaar. Net alsof hij tegen een warmloper aanzit.
      Heel vreemd, want hiervoor heb ik nergens last van gehad.
      De cilinderkop heb ik eral afgehad om te kijken of de zuiger niet tegen de kop (43mm malossi) komt. In de cilinderwand is er ook weinig te zien. Ook zit er geen speling op de krukas.
      Nu is mijn vraag of mensen dit herkenen, en dus misschien weten wat het is ? Is het t klapperen van de zuiger??
      Ik weet het niet:P
      Maar as zondag is de Utrecht tour er, en dan wil ik wel met een betrouwbare brommer rijden 🙂
      Setup:
      43mm Alfaerre met Malossi 43mm HD kop
      CDI carters met 13mm inlaat
      13/13 Dell’orto met Polini filter
      Std krukas (pen 10)
      Simonini Calibrata
      Malossi vario met 6.6 gram rolletjes, 100mm schijven en gele druk/trekveren
      Hier een filmpje -KLIK-
      Ik hoop dat jullie me kunnen helpen:)
      Hoooooiii
      #233194
      goeiepit
        Ik had het zelfde probleem met mijn nieuwe Ar ik had er een std kop op maar na het inrijden was het gewoon weg.
        mvg,
        #227874
        tnerual
          ik heb het nu ook met me DR..
          is gewoon een gare naaldlager …
          #233196
          niek1992
            Toevallig heb ik het ook met mijn DR65 evo, Hiervoor met hetzelfde naaldlager in mijn DR50 had ik het niet. Binnekort maar even een nieuw naaldlager proberen! 😉 als mijn blokje uit elkaar gaat
            #233198
            mcmark93
              Naaldlager is pas vervangen… Omdat ik dacht dat het daar aan lag 🙂
              #233170
                hahaha dit is toevallig ik had dit met mijn dr evo ook, toen heb ik mijn koppakking vervangen en toen was het weg.
                #233199
                tnerual
                  als het de naaldlager niet is , en je hier echt zeker over bent, zou ik eens naar big-end checken..
                  #233200
                  Leovince
                    Iemand die ik ken had dit ook ongeveer, maar dat kwam door de big-end lager in de krukas. Die was compleet versleten..
                    #233201
                    mcmark93
                      Die is ook goed….
                      #233202
                      tnerual
                        heb je niet te veel compressie?
                        #233203
                        ivovanzon
                          Teveel compressie kan je niet hebben, meet even je squish op.
                          #233204
                            ik meende niet veel te horen toen mn bigend kapot was.
                            alleen toen 1 naald stuk ging toen was het ook meteen afgelopen
                            reed niet harder dan 45 en maakte herrie niet meer normaal
                            #233205
                            Leovince
                              Ja dat had m’n kennnis ook, maar dan met de bigend. Wilde niet hard en herrie niet te kort..:|
