:: Tik uit blok
Home Forums Techniek Problemen oplossen Tik uit blok
  • #212015
    bartklumpenaar
      Hallo.
      Er komt een vervelende tik uit mijn blok en ik heb gezien dat bij elke tik de voorvario ook mee tikt lama zeggen.
      Dus elke tik zie je dat de voor vario ook een tikje krijgt.
      Ook zie ik veel zwarte smeer onder mijn koelkap van mijn vliegwiel vandaan komen.
      Dus heb het gevoel alsof lager en keerring probleem is.
      Gr
      Bart
      #242900
      Kinderbrueno
        En wat is de vraag….? 😀
        Je zou inderdaad even kunnen kijken naar de lagers en keerring. En wellicht of je speling op je krukas hebt.
        #242901
        bartklumpenaar
          Heb even gekeken en ik merk dat er een heel klein beetje speling op mijn krukas zit.
          10 minuten daarvoor was dit nog niet.
          #242903
            Reviseren dan, dat zwarte smeer is zowieso een teken dat je je keerring moet vervangen.
            En een slechte keerring duidt ook weer op een slecht krukaslager, de krukas gaat namelijk vreemde bewegingen maken die je keerring kapot maakt.
            De reden dat de speling 10 minuten eerder minder voelbaar was is waarschijnlijk dat je blok toen nog warm was?
            Succes met reviseren, mooie winterklus.
