- Dit onderwerp bevat 675 reacties, 63 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden geleden door arvid13690.
17 september 2018 om 15:46 #778711
Jouw waterpomp is een centrifugaalpomp.
Dus dat betekend dat het water van binnen naar buiten geslingerd word door de draaiende waaier.
De slang in het midden is dus de aanzuig kant en de slang aan de zijkant is de perskant.17 september 2018 om 16:27 #778712Dus pomp gewoon even omdraaien en dan ben ik er qua stroom richting 😉
17 september 2018 om 19:51 #778717In principe wel.
Maar het ideaalst is als het koude water uit de radiator, in de cilinder gaat en door de kop naar buiten. Dan heb je dat het gepompte koelwater met de natuurlijke stroom mee gaat.
Immers warm water stijgt op.En dan heb je ook nog ritse zijn verhaal.
Maar net ietsje anders.
Als je alleen de stromings- richting veranderd heeft het water de neiging boven in te blijven in de radiator en gebruik je nog steeds de helft van de radiator.
Het beste is de radiator een kwartslag te draaien.
En dus warm water van onderen er in en het gekoelde water aan de bovenkant er uit.Dus zowel in de cilinder als de radiateur, de richting van het koelwater uit de pomp, met de natuurlijk stroom van het water mee laten lopen.
18 september 2018 om 11:23 #778725Bedankt voor de info zeven 😀
Nee zo werkt het dus helaas niet, warm moet boven erin en koud onder eruit, voor perfecte werking pomp aansluiten aan de retour van de radiator om het koken van de pomp (cavitatie) te voorkomen, bij hoge onderdruk in de zuig zijde van de pomp kunnen kookverschijnselen ontstaan die de pomp ernstig kunnen vertragen, ook goed te herkennen aan het shshshshhsh geluid, wat je niet gaat horen als dat monster loopt 🙂
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 september 2018 om 10:46 #778731Nice, is that you engine with the 2Fast cylinder? Will you run BBK or the 70cc version?
I can’t decide if I should go 2Fast or S6 R/T, the S6 price is a bit better but from what I heard the 2Fast delivers 2Hp more out of the box.The selettra binnenrotor, is it the MHR Team version with CDI? Will it be necessary to rotate the rotor 180 degrees and make new marking instead of aligning the the factory marks on rotor/stator? Since Mianrelli is CCW and vespa motor is CW in rotation. Well that is if the ignition is from Minarelli Horzontal, I think the AM6 version should be correct regarding to marks because the rotation is the same as Vespa motor.
AM6 rotor = 02.0053.60
Horizontal = 02.0053.80And the last question.. Will the gears in the rear klok handle 25-30HP ? 😀
Would you say the Dora clutch + Malossi gears is strongest or Snorklok + Moparts shaft?19 september 2018 om 14:07 #778733Nee zo werkt het dus helaas niet, warm moet boven erin en koud onder eruit, voor perfecte werking pomp aansluiten aan de retour van de radiator om het koken van de pomp (cavitatie) te voorkomen, bij hoge onderdruk in de zuig zijde van de pomp kunnen kookverschijnselen ontstaan die de pomp ernstig kunnen vertragen, ook goed te herkennen aan het shshshshhsh geluid, wat je niet gaat horen als dat monster loopt
Reactie:
Leuke discussie 🙂
Als ik naar een water gekoelde cilinder kijk, dan zit bijvoorbeeld bij een runner, de ingang van het water bij de voet van de cilinder en de uitgang boven in bij de kop.
En voor een radiateur geld hetzelfde. Van onder naar boven. Zie hier:
Maar er is meer over te zeggen: met de radiator moet je kijken welk deel van de radiator met de meeste koel wind in aanraking komt. Daar waar de meeste lucht verplaatsing is moet het heetste water zijn. Omdat waar het temperatuur verschil het hoogst is de warmte wisseling het grootst is. Het is dus soms een afweging waar het water in moet.Dat verhaal over cavitatie klopt, het is beter om de pomp koel water aan te laten zuigen.
19 september 2018 om 14:57 #778737Ja goed er zullen meer factoren van belang zijn bij koeling van een motorblok, maar ik denk dat het niet zoon gigantisch probleem moet zijn als de radiator via onder gevoed word. Maar wel leuke discussie, zou het kunnen zijn dat ze het temperatuur verschil niet te groot mag worden, mja jongens kijk maar eens hoe of wat
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 september 2018 om 15:18 #778738Sx3-swe
Doe alles in even in het Nederlands.
Vanavond gaan we met dat project beginnen. En wordt een 47,6 2fast.
MHR team sellectra, roost enz.
Denk dat de klok met een 1:9 en doria clutch het gaan houden.als je zwaarder gaat brand je alles kapot is mij vertel vanuit Italië.
En om de lagers te behouden is een koppeling support een must.
En Jan Ruizendaal en ik gaan dan een perso eraan wijden en kunnen we uitwijden over alles.
Jan is de man met de kennis op dit gebied en ik ga goed kijken en leren 😉
Dus in die perso kunnen we mooi sparren over de mogelijkheden 😀
@zevenenergie en ritze
Bedankt jongens ga het ondervinden van jet weekend hopelijk waadeer zeer jullie input, en is zker een leuke discussie :p19 september 2018 om 21:30 #778748Je zult er snel achterkomen als het gaat lopen, meten is weten maar ik denk niet dat het een probleem zou moeten worden, we kijken erg uit naar het resultaat en de bouw fotos
Link naar Mijn collectie / Projecten.23 september 2018 om 20:07 #778872
Nice Citta with even nice setup 🙂
I wonder if the vario axle for the fox clutch is durable for that powerfull engine. Do you maybe have some drive experiences on track with this driveshaft?Also would be interesting what drive belt width are you driving on this drive unit.
On mine I’m using a 16mm width belt, but think it is not flexible enough.23 september 2018 om 21:50 #778878@Piet
No i don’t have experience on the track. But I think on the track you need a lighter transmission.
With this minarelli shaft from Mo-Parts I think I got It in the wrong gearbox, the 1:67 I was to heavy.
The citta is bought by si-soverano.
I’ve ask him to cheak the shaft , my experience where good ! Was strong and did the job just fine , and with the minarelli parts I could use a lot of brands 😉
On this bike I used the 12 mm, but in the simo 4taps I used a 17mm with a longer vario hub in the front.
Do you also use the longer hub in the front?24 september 2018 om 20:07 #77889312mm and 17mm 🙂 so my 16mm width is in the middle.
I feel that my drive belt is very stiff, can’t bend the smallest radius when fron vario is complete open.What do you mean by longer hub? I have measured the max. distance between the inner and ouuter front discs with 25,5mm on outer diameter.
Any Idea where I can get drive belts with 17mm width?
24 september 2018 om 23:22 #778897This is the longer hub.
If you want a good clutch for the track the doria clutch is the best.
It fits on a normal ax , it’s a minarelli clutch with minarelli disk made from 110 mm till 100.
In mine perso there a more pics and a video of this clutch.
The belt i use is a malossi x belt for Honda wallaroo and fits perfectly on a si sub frame25 september 2018 om 19:53 #778927Ah, I thought that I have the longer version, but is not. I have the short version. 😕
How can you fix the longer hub, there is not enough length on the krukas?The Doria clutch looks very good. 😛
