- Dit onderwerp bevat 392 reacties, 48 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 3 maanden geleden door N!CKs.
5 augustus 2007 om 22:34 #449416
er zit als het goed is een plastic rondje in je carburateur, dat waarschijnlijk op je CP blok is blijven zitten ofzo 😀 daardoor blijftie niet goed zitten 😉
6 augustus 2007 om 07:10 #449424
N!CKsnej, bij de carb die bij mij op het kickblok zat is dat rubbertje dikker:boos
dus dan moet je nieuwe rubbertje kopen of je moet hem uit de carb halen die erop zat, want ik zelf wou er een 13/13 op zetten maar die paste ook niet ivm dat rubberjte:(6 augustus 2007 om 10:25 #449433rubertje zit gewoon in mn caburateur.
kun je die grotere rubbertjes zo kopen dan???6 augustus 2007 om 10:26 #449434
6 augustus 2007 om 10:29 #449435Wat je ook kunt doen is wat vloeibare pakkingg rondom doen, zodat het goed dicht ;), is volgens mijn de simeplste oplossing 😀
dat kickblok staat goed onder die citta. Hoe heb je trouwens een blokeerpen gemaakt?, want ik wil ook op mijn citta kickblok nemen, over een tijdje, maar wil offcoursewel weten hoe zown blokeerpendan zit 🙂
6 augustus 2007 om 10:43 #449436k heb m nouw dicht gekregen door er een rubbertje tussen
te leggen maar hij zit nog niet stevig genoeg dus moet maar ff kijke.
blokeerpen heb ik nog niet ga ik nouw mee beginnen.
maar het gat zit er al dus ik denk dat ik er gewoon een draad
in tap en dan een bout erin draai met zon rubber ringetje.6 augustus 2007 om 11:25 #449438Mmmm… das jammer er zit dus al een gat voor die blokeerpen daar wouw ik een
draad in tappe maar dat gat is 12mm en dan heb ik dus van die tapjes nodig van 13/14mm
en wij hebben niet groter als 12:| iemand nog een idee???:?6 augustus 2007 om 11:29 #449439gewoon iets met een bout maken? en meerdere moertjes? dus je pakt een 12 mm boutje, die doe je der doorheen en dan aan de kant waar hij moet blokeeren een aantal moertjes erop 🙂
6 augustus 2007 om 11:33 #449440gaat niet bij mij:boos
in het midden van je achterbrug zit tog zo`n
dicht stuk. daar zit dat gat indus je kan er gewoon niet bij komen
of ik moet daar een stuk er uit slijpen maar dat is ook al wat:(6 augustus 2007 om 11:56 #449442kan iemand die een citta heeft met originele achterbrug en een kickstartblok
een foto maken of vertellen hoe die zijn blokeerpen gemaakt heeft????6 augustus 2007 om 12:01 #449443gewoon erop lassen, dus niet door de brug heen
of wel erdoor, maar een paar millimeter, en dan aan de buitenkant rondom lassen, lijkt me het stevigst 😉 en hoef je dus niet aan de achterkant van de brug te komen
6 augustus 2007 om 12:06 #449444OKe… maar dan moet ik wachten tot mn vader weer thuis is:(
vrijdag avond dus:|6 augustus 2007 om 14:36 #449448achja je kan opzich wel rijden, alleen kan je dan niet je kickstart pedalen als stepjes gebruiken 😉 Gewoon voeten op harley rekje dan dus 😛
Doe je trouwens weer je zijkapjes erop? dat staat wel wat mooier 🙂
6 augustus 2007 om 18:38 #449464ja duhh tuurlijk doek me zijkappen erop:con
maar k zorg eerst dat alles goed past en vastzit
en dat die goed loopt want nouw kan ik overal goed bij enz.;)8 augustus 2007 om 18:44 #449515Vario onderweg:lol
hoop hem vrijdag/zaterdag binnen te hebben. -
