- Dit onderwerp bevat 392 reacties, 48 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 3 maanden geleden door N!CKs.
3 december 2007 om 20:38 #425888
op een mix carter past ook een kickslakkenhuis alleen zit hij dan met 2 bouten vast ipv. 3
alleen zo’n mix cartertje kun meestal gratis wel krijgen of voor heel weinig, dus daar zou ik niet teveel voor geven
3 december 2007 om 22:16 #425894werkt alles dan ook verder gewoon goed met een mixcarter???
3 december 2007 om 22:18 #425895jawel hoor…
geen enkel probleem
26 december 2007 om 13:14 #426225zo hele tijd geleden dat ik hier wat van me heb laten horen:D
ik heb die mix carter niet gekocht omdat ik het kickblok zo origineel mogenlijk
wil maken voor de verkoop….DUS ALS IEMAND NOG EEN KICKCARTER TE KOOP HEEFT HOOR IK DIT GRAAG
7 januari 2008 om 18:37 #426466iemand nog een half poulie voor een mallosi multivar te koop??
mijnu is een beetje krom iemand een idee hoe???7 januari 2008 om 18:45 #426469heb net mijn multivar weg gedaan
7 januari 2008 om 19:11 #426470EVO.CITTA :
heb net mijn multivar weg gedaanwat is dit nou weer voor nutteloos antwoord?…
Hoe staat het met het kickblok?
En je kan eventueel een nieuwe halfpulley kopen op JMPB, kost wel 15 euro’s, maar je kan het misschien ook wel laten verzenden in een enveloppe 😉 omdat het niet zo groot is…
7 januari 2008 om 20:28 #426479rustig hoor dacht da meld ik da :boos
7 januari 2008 om 21:37 #426486ja weet ik van jmpb maar das toch weer 15euro:D
maar ik kijk wel ff heb net een 2e hans kickcarter gekocht
die van mij was beetje f*ckt up:con
dus als die binne is weer ff mooi zwart spuiten
en dan blokje lopend krijgen en als die goed rijd laat ik hem
eronder hange, en anders gaat die de veroop in
7 januari 2008 om 21:39 #426487is kickstart makkelijk te montere?
8 januari 2008 om 19:04 #426524ècht een Mooiee citta:)
:lol9 januari 2008 om 15:55 #426554EVO.CITTA :
is kickstart makkelijk te montere?best wel je moet alleen een blokeerpen maken en een gaatje in je brug boren voor de veer
en je moet de ketting ff opmaat maken, verder hetzelfde als een normaal blok.9 januari 2008 om 17:31 #426556o oke nou snapk het:) dank
9 januari 2008 om 17:55 #426557wie kan mij hier anntwoord op geven.
ik reed normaal altijd met malossi hd kop en sproeier 59 vond
dit altijd al vrij klein maar hij liep goed en de bugie was koffiebruin
nouw loopt die al een tijdje niet meer en ben er vandaag maar weer eens aan begonnen
nu bleek dus dat de schroefdraad van het bougiegat dol is, dus ff originele kop erop gezet en toen liep
die weer maar sloeg af, grotere sproeier erin (66) en nu loopt die weer helemaal goed???
bij een hd kop hoort toch een grotere sproeier???9 januari 2008 om 19:01 #426561Hoeft tog nie persee denk of wel ik weet het niet skr maarja beter iets zeggen als niets:P
