- Dit onderwerp bevat 392 reacties, 48 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 3 maanden geleden door N!CKs.
3 september 2007 om 15:23 #450324
wie kan me vertellen wat ik hier aan kan doen?
http://video.google.nl/videoplay?docid=9131390244400411408
alsk gas geef en weer los laat dan loopt die eerst heel hoog stationair en
valt daarna opeens uit?? WIE o Wie????????????3 september 2007 om 16:15 #450328en kan iemand me mischien het topic geven
waar helemaal uitgebreid uitgelegd word hoe je een
blok moet reviseren die met foto`s enz. weet zogouw niet
wie hem aangemaakt heeft.3 september 2007 om 16:18 #450329Mm… koppeling zouw mischien kunnen zitten de
blauwe trekveren van polini in maar eerst liep die echt helemaal
goed ook stationair en alles en opeens niet meer.
maark zal eens naar de koppeling kijke
3 september 2007 om 16:31 #450330GVD wil k mn koppeling eraf draaien breekt er gewoon
een halve centimeter van mn krukkas af met de moer:boosleer eens de EDIT knop gebruiken !!!
3 september 2007 om 17:02 #450332ik heb sinds een tijdje ook de bovenste band,,,en in de regen heb ik ook gemerkt dat die wil gaan glijden
de regenafvoer van de 2e band is geloof ik echt een stuk beter
maar je moet nog steeds je best doen wil je met de bovenste band van de weg raken
3 september 2007 om 17:20 #450333das heel leuk en aardig die info over die banden:D
maark zit nu ff mee dat die stationair voor de kl*te niet
wil lopen en mn krukas:'(3 september 2007 om 18:14 #450334vet kut van je krukas, dat word dan een nieuwe 2de hands kickkruk kopen 🙁
3 september 2007 om 18:40 #450336al iemand er toevallig nog 1heeft zouw dat mooi zijn.
ik kan deze nog wel gebruiken en mn koppeling goed
vastzetten, maarja k heb tog liever een hele.3 september 2007 om 20:34 #450344oooooooooooow als je hem nog kan gebruiken is het nog niet zo erg 😛 ondertussen gewoon zoeken anar een kruk 😛 en dan met deze nog rijden 😉
tijdje terug had “woe” een topic met ook allerlijk kickstart onderdelen krukassen enzo, misschien ff PM-en?
4 september 2007 om 14:19 #450350lag niet aan de koppeling want ik had hem er dus af
en weer opgezet met originele trekveren en hij rijd nog steeds kut.
dus iemand enig idee wat het dan zou kunnen zijn?????4 september 2007 om 14:27 #450351Blijft je gasschuif niet hangen ofzo? dat heb ik ook gehad :X
4 september 2007 om 14:48 #450352OPEGELOST
tog niet helemaal:con
het eerdere probleem heb ik opgelost,
bleek dat dopje te zijn waar je benzine slang aanvast
zit, maar nouw loopt die maar nouw krijg ik hem niet goed
stationair afgesteld zelf met de stel schroef eruit blijft die te
hoog lopen:? iemand een Idee >?<5 september 2007 om 16:46 #450383sterkere koppelings veren er weer terug in zetten?
en over het gedoe met die band, ik zou voor keuze 2 gaan toch, heb vandaag weer een lekker achterband gehad met de bovenste, is de 2de keer in een paar weken tijd…
5 september 2007 om 17:29 #450386werkt ook niet
hebk er al inzitten:?5 september 2007 om 19:30 #450388dan wit ik het ook ff nie 😛
