:: teveel Spanning op electronische blokje
Home Forums Techniek Elektrisch teveel Spanning op electronische blokje
  • #158292
    Renaud
      hallo mensen,
      Ik heb vandaag mijn citta weer inelkaar gezet na wkn van werk met het spuiten en vernieuwen van onderdelen.
      ik heb er inmidels een electronisch blokje in gedaan.
      problemen zijn als volgt:
      – (rem) verlichting voor en achter werkt niet, moet er wel bij vermelden dat ik een kabelboom van een ciao mix gebruikt heb met alleen de achterrem schakelaar en zo’n stekker voor die mix koplamp (4 draden).
      – het aantal volt wat uithet blokje komt is stationair zo’n 7 tot 9V en als ik hem op de bokstander heb en eens vol gas geef, dan komt er zeker 20 tot 30v uit dus de claxon blaas je zo op tijdens het rijden of hij werkt niet.
      Nou neem ik aan dat het komt omdat het onbelast is aangezien mijn verlichting niet werkt.
      wat moet ik eraan doen?
      ik heb overigens een standaard cillinder met een 12/10.
      zelf loopt hij lekker snel maar misschien wil ik er een poelie 90 op doen wat nu 80 is, echter ben ik bang dat ie met een grotere poelie ook meer toeren maakt tijdens het rijden dus ook nog meer spanning gaat leveren.
      #160839
      beensie
        12v lampjes en meer wattage
        goedkoopste oplossing
        mv gr
        #160840
        Frankp
          spanningsregelaar.
          #160863
          RaymonBlaauw
            weerstandje tussen plaatsen
            bijvoorbeeld dikke paperclip
            wel goed afplakken anders krijg je kortsluiting op je achterbrug zal zonder zijn van je spoel
            gr, ray
            #160867
              Een paperclip is niet bepaald een weerstand. Gebruik zoals eerder gezegd 12v lampjes, dit is de meest gebruikte oplossing en werkt prima.
              #160857
              al_bundy
                Heb je de orginele stekkers er nog aan zitten ?
                er komen 3 draden uit het blok,
                meet eens wat je voor spanning je van de andere draden krijgt,
                ik meen namelijk dat er 1x 30 volt en 1x 6 volt uit komt….
                #160868
                500
                  RaymonBlaauw :
                  gr, ray
                  Dan eerder een hele dunne paperclip… Hoe dunner je die paperclip pakt hoe meer weerstand… (en dan nog is een paperclip idd niet bepaald een weerstand… Maar inderdaad ik gebruikte zelf ook gewoon 12v lampen van een hoger wattage!
                  #160869
                  dennisje
                    koop gewoon een weerstand van 1k (1000 ohm) ofzo kost geen drol en los veel problemen op.
                    Maar idd 12v lampen blijven het beste met hoger wattage heb je ook gelijk een pak meer licht. is toch fijn tijdens het rijden.
                    #160871
                    beensie
                      paperclip werkt echt niet,
                      hoe dikker hoe beter hij geleid
                      nadeel van een weerstand is dat je bij stationair draaien ook minder volt en wattage hebt
                      beste is een regelaar
                      mv gr
