:: Teveel compressie?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Teveel compressie?
  • #167451
    el snorrro
      hallo ik zal me evenvoorstellen meteen
      ik ben dennie ben 16jaar en woon in het lelystadse:lol
      ik loop all heel lang met brommers te kloten maar het cittavirus heeft me overtrofe:D en nu wil ik steeds harder en harder:con
      ik heb een vraagje,
      men citta trekt niet snel meer op nu ik mijn uitlaat lekdicht heb gemaakt bij de flens.. daarvoor trok ie em op ze achterwiel meteen=) en de citta is moeilijk aan te rennen opeens?:? kan dit komen door teveel compressie?en kan ik dit oplossen door een dikkere koppakking? ik rij nu met 98 1op40 alvast bedankt:lol
      #176209
        Dag Dennie,
        de uitlaat en soort kan wel invloed hebben op het verloop van je motor, maar dit zal met een Proma Circuit zeker geen probleem moeten zijn. Een goede dichte montage zorgt juist eerder voor meer vermogen.
        Hoe heb je de uitlaat precies lekdicht gemaakt? Misschien de doorlaat verkleint bij je uitlaatflens? Dit heeft wel een begrenzende factor en kan je vergelijken met uitlaatbegrenzer zoals je veel bij scooters ziet, maar af en toe ook bij onze uitlaatjes. Heb je een andere uitlaat om te testen? Is de huidige Proma misschien dicht van koolafzetting of vies van binnen?
        Overigens kan je niet direct teveel compressie hebben. Je wilt juist een goede compressie hebben, behalve wanneer dit je maximaal toeren begrenst en je bijvoorbeeld last hebt van detonatie. Dit is dan op te lossen met een dikkere koppakking.
        Je ietwat hoge mengverhouding van 1:40 is niet verkeerd voor je setup.
        #176210
        el snorrro
          ik heb de uitlaat er helemaal goed omheen gezet vast gemaakt en met uitlaatkit/smeersol dicht gemaakt
          #176211
            Dat is precies hoe het moet.
            Hij zal nu een stuk stiller zijn. Vaak lijkt het dan ook of je vermogen kwijt bent.
            Als je echt vermogen kwijt bent, kan het ook zijn dat er een klodder in de tailpijp vast zit.
            Uitlaatkit is mooi spul maar je moet er niet te rijkelijk mee smeren.
            Meer compressie komt niet zo maar uit de lucht vallen, daarvoor moet je de compressie verhouding aanpassen. Ook het moeilijke starten doet mij vermoeden dat je uitlaat dicht zit.
            Als je uitlaat echt veel lekte, kan het zijn dat je de motor opnieuw moet afstellen.
            98 km per uur is een behoorlijke snelheid, ook voor een 46mm cilinder.
            Misschien was het zo dat hij prefect afgesteld stond met je lekkende uitlaat. Zo,n perfecte afstelling is soms lastig te herhalen. 😉
            #176212
            el snorrro
              ik bedoelde dat ik met 98bezine ree plaat van 95 :lol was het maar zon feest dat ie 98rijd nu rijd ie 91 🙂
              #176213
                Ah zo :lol:D Nou ik vind 91 ook niet slecht:thumb
                Ben je al een beetje verder?
                #176214
                el snorrro
                  ja ik ga een andere uitlaat erop zetten denk ik :lol nog tips welke ik zal doen?:?
                  #176215
                    Welke heb je allemaal?
                    #176216
                    el snorrro
                      bijna niks van uitlaatjes maar kopen kan altijd :con en wat zal dan het beste zijn voor men setup
                      #176217
                        Kijk hier maar eens even. http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=2
                        Je zal hier in ook lezen dat jou uitlaat heel geschikt is voor je setup.
