Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Testbank uitdraaien
- Dit onderwerp bevat 33 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 1 maand geleden door speedbuxy.
29 december 2017 om 23:32 #203516
Hallo
Zijn er vespa’s die op een testbank zijn geweest, maar niet op de bank van de politie.
Die geeft alleen een benadering van het maximale vermogen.30 december 2017 om 13:35 #208408Net een standaard snor met een polini uitlaat op de bank gezet. 1.15pk maar loopt zeer slecht.
Waarschijnlijk een veel te grote sproeier.Zometeen verder.
Hoe kan ik overigens foto’s posten?
30 december 2017 om 13:55 #208409De enige uitdraaien die ik heb zijn van mijn auto en motor.
Mijn citta’s/blokken heb ik niets van.
Foto’s via imgur of mijnalbum linken.
Dat werkt wel.
Ben wel benieuwd naar de uitdraaien 😀30 december 2017 om 15:07 #208410Veel is er niet te vinden laat staan een duidelijke uitdraai icm met setup. Ik moest denken aan;
En Arvid had ooit eens een grafiekje gepost;
Ik ben ook wel benieuwd naar wat data?
31 december 2017 om 11:36 #208414Ik wil een foto posten maar geen idee hoe ik die kan posten.
Heb gisteren het oude barrel aan het draaien gekregen.31 december 2017 om 12:00 #208415
31 december 2017 om 12:57 #208416Ik zie er een huilende olifant in :lol
31 december 2017 om 13:21 #208417Die Olifant zie ik ook wel, maar waarom moet hij nou huilen. Ik zie een krachtig staande Olifant.;)
Benieuwd naar andere vespa’s op dezelfde bank. Vreemd dat er nauwelijks verschil in vermogen is te vinden naarmate het toerenverloop. Ik neem aan dat dit rpm moeten zijn op de X-as, op de foto niet te zien?
31 december 2017 om 19:19 #208418Klopt idd. Is het toerental op de x-as
31 december 2017 om 19:21 #208419
31 december 2017 om 19:25 #208420Blauw is standaard bromfiets uitlaat
Groen lijkt op een tecno krul
Rood is polini pro one (volgens mij)Carb was een soort 12/10
Met luchtfilter liep hij totaal niet.
Andere sproeiers zijn besteld.Verder een geheel standaard blokje.
3 januari 2018 om 15:51 #208421
Kleine update.
Standaard cilinder. Iets aamgepaste uitlaattiming.
2 voetpakkingen en wat van de bovenkant vd cilinder af gehaald.
Carb 13/13 gemaakt maar nog met een iets te grote sproeier erin.Uitlaat is de polini pro one.
Binnenkort een leovinci proberen.
3 januari 2018 om 17:07 #208422Nu is de X-as snelheid. Is het niet interessanter het toerental hier uit te zetten? Tevens schrijf je Polini Pro One uitlaat. Is dit niet de Polini Top One? Mocht je een Leovinci gaan testen graag het type en versie. Hier zal je namelijk ook al verschillen in kunnen vinden.
3 januari 2018 om 17:49 #208423Helaas geeft de magneetontsteking soms wat verstoringen van de toerentalmeting.
Vandaar de snelheid als maat.
70kmh is ongeveer 8200 toeren.Inderdaad de top one. Ik zal een foto maken van de leovinci.
De techno krul leek een slechte uitlaat maar komt bij meer toeren weer wat op. Lijkt dus een hoge toeren uitlaat. Maar dat kan ook schijn zijn.
3 januari 2018 om 18:11 #208424
Hier is te zien dat 60km/h 7260 toeren is.
