:: Telefoon oplader Vespa Ciao
Home Forums Techniek Elektrisch Telefoon oplader Vespa Ciao
  • #158326
    Yme_G
      Hoi, na lang zoeken heb ik een telefoon oplader met 6 volt aansluiting gevonden (met doorslag beveiliging), kan iemand mij uitleggen hoe en of ik dit überhaupt wel op mijn vliegwiel kan aansluiten?
      http://www.buyijet.com/multi-purpose-charger-405.html
      alvast Merci!
      #161072
      Frankp
        Hiervoor moet je eerste een gelijkrichter plaatsen. Omdat je blok wisselstroom(AC) uitgeeft. Dit moet je omzetten naar gelijkstroom(DC).
        #161073
        wim v8
          Doe ook gelijk een spanningsregelaar die mooi 6v blijft geven, nog mooier is een droge accucel erbij in het gereedschapsbakje ofzo.
          #161074
          Yme_G
            Frankp :
            hoe doe ik da precies?
            wilt u da miscchien uitleggen?
            wim v8 :
            En ook voor dit hoe plats ik da precies, en oft u da misschien kan uitleggen?
            gr: Yme
            #161075
            wim v8
              Dit werkt altijd,
              #161076
              Yme_G
                Merci Wim, en wat betreft overladen van de accu? of word dat door de gelijkrichter opgelost, heb t u nog advies over welke wisselspaningsregelaar ik zal kopen, ik zag de namelijk zoveel idem voor Gelijkrichter
                Yme
                #161077
                wim v8
                  Overladen zal niet gaan, een gelijkrichter laad het spanningsverschil bij, dus is de accu nog met 5 volt, wordt 1 volt bijgeladen. Is de accu met 1 volt dan wordt er met 5 volt bijgeladen enz. Ja het simpele spul is eigenlijk al goed genoeg. Ik zal eens afbeeldingen googellen, naar een plaatje zoeken vind ik makkelijker.
                  Deze bijv.
                  http://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsregelaar-uni-6-volt.html en,
                  http://shop.motogadgets.nl/product_info.php?products_id=403&osCsid=69902fd0194f727938347af0218c07b0
                  Ik zie ook 6v spanningsregelaar/gelijkrichters in één behuizing voorbijkomen, maar die aansluitingen vragen een laadspoel én een lichtspoel, bij ciao zou je dan beide aansluitingen aan de lichtspoel moeten doen maar of dat werkt?
                  Spanningsregelaar/gelijkrichter Kokusan T70-LK1 6 volt
                  Die zouden dan zo werken:
