- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 3 maanden geleden door barry.
12 december 2006 om 19:45 #183688
hoi,
ik heb vandaag een Tecno teruglooppijp onder men ciao gehangen. het is een MIX, maar omdat men oliepomp was vastgelopen, heb ik er een ciao blok ingezet.
Ik heb hem getest met deze uitlaat, en nu gebeurde er het volgende: in het begin trok hij redelijk, dan had ie een stop, dan bleef hij hange, rond de 35/40, en dan kwam die langzaam op toeren, en schoot dan ineens door tot +/- 60.Ik heb gewoon een standaard ciao blok(50cc)
12/10 carbarateur sproeier 68
malossi powerfilter
poelie is 90/95? is ook standaard.wat kan ik nu doen dat hij evengoed redelijk trekt, want ik had eerst een omgelaste scooterpijp, en die trok best redelijk.
alvast bedankt,,
Dennis
12 december 2006 om 19:53 #193157
.-{2F4OV}-.Ten eerste is je sproeier veeeeel te groot…
En heb je je trekveren vervangen?
12 december 2006 om 20:05 #193158Probeer eens een sproeier 48 a 54.
Kijk ook naar de kleur van je bougie.12 december 2006 om 20:08 #193159wil me nergens mee bemoeien maar tochwel wat meer barry, mijne liep met ongeveer gelijke setup(leo krul,12/12,malossi filter,95 poulie) op en 58 vast, met setup hiernaast rij ik met een 60 perfect afgesteld! Dus denk dat tie daar ergens 58/60 zit!
12 december 2006 om 20:14 #193160de bougiekleur is goed, lichtbruin(caramelkleurig),
met die andere uitlaat liep hij lekker(omgelaste gianelli scooterpijp), maar nu met de tecno minder.
moet ik hem niet anders afstellen op de carb.?
en welke kleur trekveertjes moet ik er dan inzette?12 december 2006 om 20:21 #193161polini groen, mag overigens wel wat bruiner als caramelkleur! Is beetj op het randje! Maar weetje zeker dat er al zon grote maat inzit? was het niet 58? K zou tochnog iets groter doen:P
12 december 2006 om 20:38 #193162Jacky :
wil me nergens mee bemoeien maar tochwel wat meer barry, mijne liep met ongeveer gelijke setup(leo krul,12/12,malossi filter,95 poulie) op en 58 vast, met setup hiernaast rij ik met een 60 perfect afgesteld! Dus denk dat tie daar ergens 58/60 zit!Maar hij heeft geen 12/12 , maar een 12/10!!!!
12 december 2006 om 20:40 #193163dat is ook weer waar.. maar volgens de bougie is die spoeie goed of zelfs wat klein dus weet ik het ooknietmeer:P Zou die 12/12 zoveel schelen?
12 december 2006 om 20:40 #193164ik heb op men werk wel een 12/10 uitgeboord, met een boor van 13mm en verzonken, als ik die erop zet zou dat nut hebben?
12 december 2006 om 20:58 #193165Als je inlaatspruitstuk niet geboord-& je carter niet gevijld haalt het niet zo véél uit.
