Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Te veel compressie!! / Nieuw probleem wil niet aanslaan?
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 1 maand geleden door hansieb.
3 februari 2009 om 16:13 #209551
Ik heb net een nieuw blokje onder mijn citta gegooid een 80 polini met aangepaste carters etc.
Ik rijd ook met vario ZONDER startveertjes.Met mijn 42 polini kreeg ik hem nog wel redelijk makkelijk aan.
Maar nu heb ik echt 2 man nodig om hem aan te krijgen.
Ik maak gebruik van de decompressie maar nog steeds geen effect.
Hij moet eerst even door zijn compressie heen wil hij echt netjes starten.
Dit is niet erg praktisch als je daar in je uppie op het schoolplein staat.Ga aub niet met antwoorden aankomen van :
– Koop maar een kickblok…
– Of vertellen hoe ik hem moet aandrukken, ik doe dit door achterop te gaan zitten en lopen.
– Gebruik maar een boormachine…Wie helpt mij uit de brand?
3 februari 2009 om 16:19 #221677eey helios het komt door dat je die segment veertjes eruit heb gehaald nou slaat hij meteen vast en kan je bijna niet renne ik zou gewoon veertjes er in doen en klaar is kees
3 februari 2009 om 16:22 #221678je decompressie werkt niet goed.
3 februari 2009 om 16:25 #221679als je vario hebt met een grote cilinder is dat toch logisch en normaal:?
ik heb met 70cc en vario ook moeite terwijl het met 50cc makkelijker gaat3 februari 2009 om 16:34 #221680als je met ze tweeé moet aan dieuwe is niet normaal hoor 😕 ik heb ook 60cc en vario met segment veertjes en kom er gewoon makkelijk door heen zonder veertjes kwam ik er niet door heem in me eentje dus mij lijkt me dat het :!
3 februari 2009 om 16:38 #221681zoals Timo al zegt, het zal inderdaad aan je deco liggen. met of zonder startveren, welke cilinder dan ook, moet je toch altijd wel in je eentje aankrijgen
3 februari 2009 om 17:01 #221682Als je snaar te strak staat start ie ook bijna niet,leg ‘m eens iets losser.
3 februari 2009 om 17:03 #221683hij heeft vario he chef
stel je decompressie kabel eens af.
dikke kans dat die niet goed ingedrukt wordt waardoor hij geen compressie verliest
3 februari 2009 om 17:10 #221684Dat weet ik maat,zet je blok nou maar eens 1 cm naar achteren…
3 februari 2009 om 17:23 #221685De startveertjes kan het niet aanliggen lijkt me..
Als ik de startveren erin heb moet ik eerst hard rennen voordat hij aangrijpt aan dat maakt het alleen maar moeilijker.
De decompressie ga ik even naar kijken hoop dat hier het probleem zit!3 februari 2009 om 18:20 #221686Staat je snaar wel strak genoeg? dit wil ook nog wel is helpen.
5 februari 2009 om 13:34 #221706Decompressie aangepast en het staafje wordt ingedruk, echter wil hij nog steeds niet starten (en je eentje dan)
Zit net een nieuwe snaar om, want van mij oude waren de hele tandjes eraf nadat ik de citta aan had en hij als een gek en toeren begoen te loeien terwijl hij stationair liep.
13×1150 auto snaar licht netjes boven op de schijven.Ik kom er niet uit.
5 februari 2009 om 13:39 #221707maak ff een filmpje;)
5 februari 2009 om 13:44 #221708Is misschien wel een goed idee.
Als het niet meer regent zal ik even kijken.5 februari 2009 om 14:55 #221709
sjaak trekhaakik zie dat je een malossi vario hebt ,slipt je v snaar niet door in de vario met aanduwen?
