Home › Forums › Techniek › Overige techniek › tank zuiver make!
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 11 maanden geleden door hansieb.
15 december 2005 om 17:03 #166462
hoe kan ik het beste mijn benzinetank zuiver maken? en als ik de benzinekraan eraf haal moet er dan ook een nieuwe op of kan de oude er gewoon weer op?
15 december 2005 om 17:58 #170224cittaforum.tk :
Tank ont-roestenAls je je brommertje een tijdje stil hebt laten staan, wil het wel is gebeuren dat er roest ontstaat in je benzinetank. Dus, vindt jij roestdeeldtjes in je benzinekraan of vlotterkamer (of nog verder) dan hier een how-to om van de roest af te komen.
Benodigdheden:
– Je geroeste tank
– Paar liter cola (3stuks 2liter flessen bij de LIDL kosten maar (0.65×3=)€1.95
– Paar (5/6) liter brommix(of gewone benzine), je tank zit aant eind dan weer goed vol
– Oude handdoek
– Emmer of bak om cola/benzine op te vangen
We gebruiken cola omdat daar fosforzuur inzit, vrij agressief dus vreet het je roest op Dat moeten we hebben!Eerst moet je je tank helemaal leeg laten lopen, dus haal je benzine slangetje van je carb af en laat je roestbenzine in de emmer lopen.
Zet je kraantje weer dicht en laat ongeveer een halve, tot 1 liter cola in je tank lopen. Schud eventjes goed. zodat de grootste stukjes roest allemaal eruit komen. Laat het eventjes (15/30 minuuten) intrekken, en laat de boel dan weer leeg lopen.
Nu vul je je tank met alle overgebleven cola, t liefst totdat je tank helemaal vol zit. (Pas op, kan erg schuimen ). Nu laat je je volle colatank een nachtje in de schuur rusten.
Na een nachtje lekker geweekt te hebben kan je het goedje weer leeg laten lopen. Nu moet je je kraantje er nog even af halen en alle roestdeeltjes er goed uit spoelen en goed droog blazen.
Pak nu je oude handdoek en prop em in je tank. Laat em niet los, dan heb je inplaatst van roest een ander probleem . Je moet het zo doen dat de hele handdoek in je tank zit en dat jij nog 1 hoek in je handen hebt. Dan draai je die hoek rond, zodat de hele handdoek zich oprolt in je tank en je zoveel mogenlijk cola absorbeerd. Dan giet je een slokje benzine in je tank, goed schudden en laat je er weer uit lopen, doe dit nog een keer (of twee), zodat de benzine alle cola resten goed meeneemt. Omdat er nu cola door die benzine zit gooi je de benzine weg.
Als het goed is heeft de cola nu dus de roest verwijderd, zijn alle colaresten ook weg en is je kraantje schoon. Het enige wat nu nog moet gebeuren is het schoonmaken van je carburateur en het vullen van je schonetank, met schone brommix
En dan, dan kan je weer genieten van je broemert
Bron: http://malf.quickhost.nl/cittaforum/showthread.php?s=952def561a033af99853cf8b655d4fee&t=2622
ff how-to vant internet gehaald voor je, haal je alle roest deruit, als je klaar bent met de cola, zou ik als ik jou was, het benzinekraantje er even afdraaien.. klein beetje cola (geen water) er nog doorheen gooien.. zodat eventuele troep en roest opgehoopt rond het benzinekraantje er ook uitspoelt.. benzinekraantje der weer op en dan het bla bla verhaal met de brommix/benzine doen..
succes 🙂
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.2 mei 2007 om 10:05 #172715Goed schudden , dat is ook belangrijk 🙂 komt alle zooi er zo uit.
