:: Tank spoelen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Tank spoelen
  • #208642
    Perdidonaholanda
      Hallo allemaal.
      Ik had mijn ciao eindelijk goed (nou ja, zo goed als) aan het lopen.
      Vandaag weer verder gesleuteld, maar nu doet zich het volgende probleem voor.
      Ik had een verstopte carburateur….deze heb ik schoongemaakt en ben toen gaan rijden.
      Helaas sloeg ie naar een paar meter weer af en was ie niet meer aan te krijgen.
      Ik heb het bezinekraantje, de slang etc etc allemaal weer schoongemaakt maar het probleem komt steeds weer terug.
      Ik denk dat er nog rotzooi van de poedercoater in mijn tank zit :boos
      Wat ik nu dus moet gaan doen is de tank spoelen neem ik aan…mijn vraag is hoe ik dit het beste kan doen?
      Kan iemand me wat tips geven?
      #220672
        Kraantje er uit draaien, vinger op het gaatje, en schudden.
        Dan vinger er af en schuddend de benzine er uit laten komen.
        Dan de tank vullen en het herhalen, totdat je geen troep meer in de benzine die er uit komt ziet zitten.
        Zo doe ik het en werkt perfect:thumb
        Met Cola, water en andere troep zou ik persoonlijk niet gaan klooien, hoort gewoon niet thuis in de tank en krijg je er nooit meer 100% goed uit;)
        #220673
        tymen
          hallo
          ik heb ook zo een probleem gahad.
          maar bij mij ging het zo :
          ik ree 5/10minuten en toen sloeg hij uit.
          daar na starte hij wel. maar aleen met choke aan.
          maar hij liep niet goed.
          dus toen ben ik naar mijn buurman gegaan:P.
          en die heeft mij verteld dat ik de tank moest spoelen met diesel.
          en dat hielp:D:D.
          en nu heeft hij het nooit meer.
          dus koop 5/7 liter diesel
          draai je benzine kraan er uit.
          zet er een emmer onder.
          gooi er ongeveer 2 liter in.
          laat dat in de emmer lopen.
          houdt je vinger op het gaatje.
          laat dan de benzine tank bijna vol lopen.
          doe dan de dop er op.
          ga goed goed schudden (heel goed)
          laat het dan weer in de emmer lopen.
          en KLAAR:d.
          en als dat niet werkt , dan weet ik het niet meer 🙁
          nou suc6 er mee
          gr.tymen
          #220677
          hulo42
            Hallo , ik heb ook zo´n probleem maar ik kom we niet uit. Bij mij is er wat in mijn tank gegooit( snap echt niet waarom mensen dat doen:S ) ik heb mijn carberateur schoongemaakt ,, moet decilinder niet schoongenaakt worden? of is het goed als ik de tank en de carberateur schoon maak.? mvg Hulisi
            #220678
            coda
              Met 1 liter benzine gaat het toch ook?
              Goed schudden,dan eruit laten lopen door een koffiefilter,daarna weer erin doen en weer hetzelfde doen.
              Kraantje idd eraf halen.
              @ Hulo: hoop niet dat er zand inzit,anders kan je cilinder en vooral je zuigerveren wel eens wat te lijden hebben gehad.
              Als dat zou is zou ik heel het blok spoelen ( met de cilinder eraf ) en iig nieuwe zuigerveren erop zetten.
              #220685
              Perdidonaholanda
                Bedankt voor de reacties.
                Ik ben vandaag met de bezine in de weer geweest….flink wat zooi eruit gehaald van het stralen.
                Alles schoongemaakt en nu loopt ie weer gewoon goed.
                Paar keer de straat op en neer gereden en hij sloeg niet af.:D
                Topic kan gesloten worden.
                #220722
                Helios
                  Cola is idd meer om de roest uit je tank te halen meende ik?
                  en nog een tip @ hulo42 : “Tankdop met sleutel!” :bier
                  #220727
                  DjUrK
                    ik had er bij mij ook last van en heb toen met wat oude benzine en wat grof/fijn grind (van de buren :P) de tank mee gespoeld.natuurlijk niet te fijn pakken want dat is niet gemakkelijk met het eruit halen daarvan.
                    dit heb ik zo 3x na elkaar gedaan en heb nooit meer een verstopte sproeier gehad.
                    Grtz.
