:: Tank lekt.
Home Forums Techniek Framedelen Tank lekt.
  • #167301
    JuSTus
      Hallo beste mensen,
      Zijn er mensen die ervaringen hebben met een SI waarvan de tank lekt?
      Zo ja wat zijn goede oplossingen?
      Dank u
      Joost
      #175286
      adriaan
        Is het niet gewoon alleen het benzinekraantje ?
        Mocht dat zo wezen dan heb ik nog een goede niet lekkende benzinekraan voor een Vespa Si.
        Lekt hij niet uit het kraantje dan zal je het frame moeten laten lassen op de plek waar hij kapot is.
        Succes
        #175278
        JuSTus
          Nee want bij het benzinekraantje is het helemaal niet nat
          #168494
          paulhermens
            waar lekt hij dan wel ?
            #174729
            JuSTus
              Ja dat moet ik eens goed uit gaan zoeken. Zal vanmiddag even een fotootje maken!
              #174730
                niet gewoon je carburateur die lekt of je slangetje er niet goed op :)?
                ontluchtingsnippel open/dicht? bij een dichte heb je wel eens dat het uit de tankdop daar wilt stromen.
                #175532
                JuSTus
                  Nee er staat toch dat de tank lekt! Ik heb mijn frame helemaal los en ergens lekt mijn tank!
                  #174283
                    volgens mij proberen we je te helpen dus zijn die uitroeptekens niet nodig.
                    zet je frame recht
                    vul met benzine
                    kijk waar een vlekje / stroompje / teken van benzine is
                    kijk iets naarboven / rondom de plek gezien het omlaag stroomt.
                    #174660
                    Dennis120506
                      JuSTus :
                      http://www.jmpbonderdelen.nl/tank-cure.html
                      Misschien vind je dit wat.
                      #174657
                      criminalmindz
                        Dennis120506 :
                        JuSTus :
                        Heb je wel tank cleaner voor nodig als je optimaal resultaat wil, eventueel i.c.m. anti-roest.
                        #174713
                        Dennis120506
                          criminalmindz :
                          Productinfo
                          Tank Cure Coating set. ( 450 Gram, Voldoende voor een tank tot 20 liter )
                          Set coating + Verharder.
                          Met TANK CURE kunt u de binnenkant van uw tank op professionele wijze restaureren.
                          Wat kunt u bereiken met TANK CURE tank coating?
                          afschermen van roest
                          dichten van kleine lekkages (poreus, lekkende lasnaden of gaatjes)
                          preventieve behandeling tegen lekkage en roestvorming
                          Los bij te bestellen, zijn de TANK CURE Roestverwijderaar & Tank Cleaner.
                          Tank cleaner is onmisbaar om de tank goed vetvrij te maken, zeker als er mengsmering in heeft gezeten.
                          Dit staat gewoon in de link, iedereen hier kan toch lezen????? Men mag er wel een klein beetje moeite voor doen
