:: Tank Cure Producten
Home Forums Algemeen Overige algemeen Tank Cure Producten
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #794178
    Daniello
      Ok, vanwaar de 59%ige ipv de 79%ige?
      Ipv de ontluchtingsnippel zet ik er voor het proces even een bout in.
      Hoe zit het met de benzinekraan? Die heeft de normale toevoer via een messing buisje….en ik weet zo 123 even geen mogelijkheid om het benzinekraan gat af te dichten.
      #794179
      Smallride
        Kun je niet een stukje benzine slag in het buisje van je kraan steken en daar dan een borst bout in. (schroefdraad lekt)
        #794181
          Ik heb even op de site gekeken naar de verpakkingen even de sterkte ingeschat.
          Ipv de ontluchtingsnippel zet ik er voor het proces even een bout in. Hoe zit het met de benzinekraan? Die heeft de normale toevoer via een messing buisje….en ik weet zo 123 even geen mogelijkheid om het benzinekraan gat af te dichten.
          Weet ik ook even geen oplossing voor, maar houd in gedachten dat 2 verschillende metalen met een zuur een batterij is en dat 1 van de metalen opgeofferd word.
          #794184
          Daniello
            Ik ga eens kijken of ik nog een passend stukje slang heb wat ik erin geklemt krijg. Goed idee.
            #794189
            xinix
              HG roestoplosser, binnen een paar uurtjes hele tank schoon, daarna wel het benzinepijl hoog houden anders komt het probleem als sneeuw voor de zon terug.
              #795259
              Daniello
                Vandaag de delen opgehaald van de coater.
                De tank precies zo behandeld als de tips hier… hij was ook helemaal blank van binnen toen hij gebracht werd….
                Vandaag nog erger geroest als vtv…. Wat mis ik hier!?
                Gvd….
                #795260
                  Wat voor coating heb je er op aangebracht? Wanneer een spuiter of poedercoater het frame klaar maakt zal hij deze vast chemisch ontlakt hebben en/of gestraald. Die chemische troep zorgt ervoor dat het frame weer snel kan roesten wanneer je dit niet héél goed schoonmaakt!
                  #795261
                  Daniello
                    Ja natuurlijk, dat is het hem geweest…. Die delen zijn chemisch ontlakt, dat zal er dan voor gezorgt hebben dat het nu weer volop geroest is.
                    Ik heb de tips van Zeven aangehouden, natuurazijn laten trekken een week, alles losgerammeld met kiezels en een laatste spoelbeurt met water+fosforzuur
                    Nou, morgen maar opnieuw beginnen.
