:: Superbravo wiel kan niet draaien?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Superbravo wiel kan niet draaien?
  • #211407
    cyb3rshark
      ik had dus mijn motor onder mijn super bravo uitgehaald om de carbu schoon te maken.
      allemaal goed en wel,ik vertrokke,brommer bolt goed,maar ik had de moer op de vario niet
      vast genoeg aangedraaid,met gevolg los gekomen.ik stoot hem terug naar huis en draai de moer tegoei aan maar nu kan het wiel niet meer draaien(stoten op de pedale met alle macht maar geen beweging)…
      enig idee?zoja leg dan ook uit hoe ik het precies moet fixen want ik heb nog niet zoveel ervaring met brommers.
      #240427
        Klinkt als een vastlopers…
        #240428
        JoeriH
          Ik zou het niet bij een vastloper zoeken, draait het wiel helemaal niet? Of draait hij alleen niet meer wanneer de startschoentjes uitveren?
          #240429
          cyb3rshark
            hij blokkeert alleen als bv. de V-riem errond hangt…
            wat meer info,het was niet tot het moment dat ik thuis kwam en die moer terug vast zette
            dat hij blokkeerde
            #240430
              Heb je die afstandsring er wel weer opgezet van de voorvario?
              #240431
              cyb3rshark
                zoals ik al zei ik ken niet teveel benamingen maar als je dat ringetje tussen de motor zelf en de vario bedoelt dan ja
                kan ook dat hij er fout in zit,ik denk het niet maar ik zal nu gaan broberen…
                nowpe zat juist
                #240432
                JoeriH
                  Draai is aan de voorvario, draait deze wel? Zo nee zal je kunnen kijken of deze ergens aanloopt, bv. doordat de achterste graden-schijf verbogen is door het eraf vliegen.
                  #235652
                  cyb3rshark
                    sorry voor zo lang te wachten met antwoorde maar mijn brommer staat bij mijn oma en door school ben ik daar tot nu toe dus niet meer geweest…
                    nu ik er terug ben heb ik nog hem nog eens geinspecteerd en de vario draait geen probleem,zonder V-riem rond draait het achterste wiel ook maar ik heb wel gemerkt dat de poelie precies een beetje krom staat maar hij raakt de wand niet dus zou geen probleem moete zijn,ook de ”schroef” waarop de poelie zit kan ik zo’n 2,3 mm uittrekken en terug duwen.
                    maar nu heb ik gemerkt dat met de boegie erin hij precies in ”periodes” draait:kan ong. 5 cm draaien en dan klemt die weer ff,zonder boegie erond(met V-riem natuurlijk)draait die gewoon prima.mijn vader is er ook is naar komen kijken en hij had de vario gesmeerd en nu krijg ik hem toch al aan de gang maar het wiel klemt nogsteeds en hij rijd volgens mij een stuk trager…
