:: super malossi set of toch maar simonini compleet
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden super malossi set of toch maar simonini compleet
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #203810
    Rebel
      Ik zou echt voor simo gaan
      heb zelf ook een reed valve set gehad
      maar zat je met het geld echt hoog meer als simo zat ik
      en het gaat nog niet zo hard
      dus als je echt prestaties wilt en iets speciaals
      pak je simotje
      #203811
      .-{2F4OV}-.
        Kweet niet of je al een sleutel ervaring hebt, maar verwacht niet dat die het simo of malo blok zo 1,2,3 loopt he..
        Het kost een hoop tijd om het fatsoenlijk te krijgen. Mij lukt het niet eens om het simo blok egt 100% te laten lopen in middengebied. Ik heb ook niet super veel ervaring maar het is geen eitje!
        #203812
        VespaCiaoPaul
          of je probeert een 2e hands aankoop te doen, scheelt een hoop geld.
          maar dan zal t grote kans malo blok worden
          #203813
            Kortim Daan7777, koop een Citta of Vespa Si en pleur daar een Simo 2007 Engine op:thumb
            #203814
            Daan777
              Ik denk dat ik voor de reedvalve ga, want geld is niet zo’n probleem.
              En ik moet er gewoon mee over straat kunnen, en daar is een simo niet geschikt voor.
              Als ik ergens een hekel aan heb is het wel eeuwig afstellen voordat een blok het doet. (anti-simmo)
              Ook zag ik
              En 90/100 Km/h is snel genoeg voor mij :lol
              Ook zag ik hoe .-{2F4OV}-. zijn ciao heeft moeten aanpassen (en hij komt onder een ciao) en dat vind ik ook dood-zonde.
              (hij is nog steeds mooi hoor .-{2F4OV}-.!)
              Heel erg bedankt voor de reactie jongens! Maar ik ga voor de reedvalve (zonder kickstart, is me ook teveel gekloot)
              Misschien dat ik op mijn 2e citta die ergens onder een stapel zooi in de schuur ligt ooit een simo knal.
              Gr. Daan
              #203815
              .-{2F4OV}-.
                Dat lijkt me de juiste keuze;) Er staat er nu een te koop 2e hands met 19mm carb kit;) Je mag me wel Sil noemen btw:lol
                http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=9118&n=last#bottom
                #203817
                Zer0r0nin
                  Heb je sleutel-ervaring daan? zoals Sil al zei; zo’n blokje loopt niet zomaar en daarbij komt dat er ook makkelijk het een en ander mis kan gaan. Als je weinig ervaring hebt kan ik je aanraden eerst met iets simpelers te gaan beginnen. Anders gaat er dalijk iets mis en kan je meteen weer in de buidel tasten. En zeker met dure onderdelen is dat niet wat je wilt.
                  Maar voor straatgebruik is de reedvalve een betere oplossing, maak dan meteen even een begrenzer;) voordat je dalijk meteen op de bank komt te staan, het is toch een (te) krachtig blok he8).
                  anyway, succes!:thumb
                  #203818
                    “Het blokje loopt niet zomaar”
                    Sorry, maar het blokje loopt wel zomaar:P. Een Simo 2007 engine hoef je niet inelkaar te zetten netzoals een MHR engine, je hoeft het alleen maar te monteren onder je brommer.
                    Dat het bij een Ciao super veel werk is ontken ik niet (Sil is het levende bewijs:)), maar aan het blok hoef je absoluut niets te doen, het werkt gewoon direct als je hem koopt in de winkel.
                    Het afstellen van een Simo 2007engine is imo ook niet moeilijker dan het afstellen van een MHR engine, maby is het afstellen van een simo nog wel makkenlijker omdat het wisselen van sproeiers wat sneller gaat….
                    Maar het blok is absoluut ongeschikt om als vervoermiddel te gebruiken, ik ben er een keer mee naar de winkel gegaan maar dat was geen succes;)
                    .-{2F4OV}-.
                      Heb je helemaal gelijk in arvid. Maar er is (bijna) niets aan te vervangen aan de Simo 2007 engine omdat het niet los te krijgen is. En het is cker geen engine voor dagelijks gebruik…
                      #203820
                      TimoO_
                        een deps zou ik ook niet gebruiken voor dagelijks vervoer hoor. pak dan een 46mm pinasco of polini.
                        #203821
                        Daan777
                          En waarom dat dan weer?
                          En Zer0r0nin ik heb best sleutel ervaring hoor.
                          Ik zal misschien wel eens vragen welke sproeier andere reedvalve gebruikers hebben maar meer ook niet.
                          Dingen als kickstartkruk-delen in malossi vollewang kruks overzetten kan ik dan net weer niet.
                          #203822
                          Wouz-LwB
                            TimoO_ :
                            Nou een 46mm polini is lekker voor dagelijks gebruik. tering die dingen slijten snel.
                            Voor dagelijks vervoer gewoon een 43mm cilindertje nemen 😉
                            #203823
                              Rebel :
                              pak je simotje
                              Totally agree , van wat ik heb meegemaakt en wat ik zie / heb gezien qua reeedvalvjes loopt het niet eens veel harder dan een goed blok met 43 kit racing met 13mm carb.
                              Veel te veel geld voor een blok wat meer zou moeten geven.
                              100% voor de simo gaan, 10 x leuker met een reedvalve rijd je ook niet dagelijks althans ik niet.
