Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › super malossi set of toch maar simonini compleet
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 12 maanden geleden door hansieb.
1 april 2008 om 15:06 #203372
Hey mensen, als ik een bestellijstje bij jmpb maak met malossi onderdelen:
Malossi kickreed carter (met pakking)
malossi krukas (incl. spi, moer, nieuwe lagers)
(andere site: malossi DEPS 47mm alu 180 euro)
malossi 19mm carb set
malossi too bad 27mm DEPS uitlaat
Complete elek ontsteking (incl. cdi enz.)Kom ik toch op zo’n dikke 800 euro uit!
En de simonini 2007 compleet set op jmpb is 850!
(waarvan ik overgens niet weet of hij op een ciao past, licht toe a.u.b)En welke set is dan beter? De malossi DEPS setup of de 1mm grotere beruchte simonini?
En welke setup is beter als ik zeg dat er een variateur op komt?1 april 2008 om 15:12 #203796Simo past niet meteen moet je wat aanpassingen doen.
1 april 2008 om 15:12 #203797Simo 2007 !
Nee, past niet (bekijk 2F4OV’s special maar eens)
Simo 2007 rijdt een malossi blok er zoooo hard uit, echt een wereld van verschil !
Home made engine dyno1 april 2008 om 15:23 #203798neem de malossi set maar, vind ik toch unieker (47mm deps) en je kunt er tenminste ook een beetje normaal mee rijden.
voor een beginner is het meer als zat.
en zowiezo kom je voor het simo blok je hele frame aan het passen, terwijl de reedvalve er zo onder past.
en je hebt dan ook nog eens kick!1 april 2008 om 15:25 #203799hij wilt een malossi krukas nemen.
1 april 2008 om 15:30 #203800met een kick carter, dat werkt niet he Daan :no
moet je het kick-stuk van een normale kick-krukas laten ompersen naar de malossi krukas, dan heb je dus wel een volle wangen kick krukas 😉
keuze van het blok hangt er inderdaad vanaf wat je ermee wilt doen, met die simo kun je natuurlijk niet onopgemerkt door de stad rijden :p (okee, malossi valt ook op, maar een stuk minder)
1 april 2008 om 18:06 #203801
.-{2F4OV}-.Je kunt idd mijn perso is checke. Maar gloof me dat is veel werk en je kunt er niet gwoon mee rijden! Snaar wordt opgevreten bovendien komt je brommer met zwaarste vertanding nog zo van de grond;)
En je moet idd een kick kruk erin zette zoals fons al zegt. Je kunt dan volle wangen over laten persen op kick kruk om tog een volle wangen te rijden…
1 april 2008 om 18:40 #203802ik kan hem tog ook gewoon aanrennen?
Ik zou best willen doen wat je zegt als ik dat zou begrijpen.
Ik begrijp het wel.. maar dan moet ik eerst weer een half jaar op dit forum vragen waar ik een kick kruk vandaan haal en hoe ik het niet kick stuk uit de malossi krukas krijg en blablabla..Hoeveel rijd jouw simo nou op 1 liter?
Btw: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=2364 was de enige perso die ik op jouw naam aantrof.
?? :pest1 april 2008 om 18:46 #2038031 april 2008 om 18:54 #203804en welke van de 28paginas bedoel je:? ?
1 april 2008 om 19:09 #203805Als je beetje achteraan begint zie je het vanzelf (uitgebouwde frame)
Malossi blok compleet, met wat geluk 8-9pk
Simonini blok compleet, met wat geluk 16pkDus malossi kost 94euro per PK, Simonini 2007 blok kost 49euro per PK (kunt hem bij EPC met simo koppeling kopen voor 780euro!)
Home made engine dyno1 april 2008 om 19:15 #203806mwa in dat opzicht toch liever simo
Maar ik heb nog 2 kleine vraagjes en dan is mijn keuze voorlopig gemaakt.Is er een groot verschil in brandstof verbruik tussen de 2 motoren?
En is met de malossi setup de 100km/h ook te halen?1 april 2008 om 19:22 #203807kijk je moet nu egt niet gaan zeiken over brandstof, want dan moet je 50cc rijden; ik rijd 30km met mijn tank met mijn set-up
en jah met de malossi set-up is 100 te halen, ik heb aL 92 gehaalt
1 april 2008 om 19:34 #203808ff een vraagje tussendoor past een simi 07
blok wel zo onder citta??? het is tog de cilinder+kop
die te breed zijn voor het frame van een vespa??1 april 2008 om 19:39 #203809Jup, met klein beetje slijpen past dat zo. Mijn mooie citta:P
Home made engine dyno -
