:: Super Bravo in opbouw
Home Forums Perso’s Projecten Super Bravo in opbouw
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 37)
  • #799392
    marrr_1
      Hallo allemaal.
      Ik ben sinds gisteren in het bezit van een Super Bravo frame, afkomstig uit Duitsland. Met Betriebserlaubnis met matchend framenummer. Al een belletje gedaan naar de RDW en het keuren moet niet zo’n probleem worden met de juiste papieren.
      2
      Ik ben meteen aan de slag gegaan en ben erachter gekomen dat er een Citta achterbrug opzit, wat er voor zorgt dat het geheel onstabiel is. Nu vroeg ik mij af, wat voor achterbrug normaal gesproken op een Super Bravo frame hoort te zitten. Ik zie meerdere berichten dat je er ook een Si achterbrug op kan zetten wat voor meer stevigheid zorgt, alleen dan passen de Super Bravo kappen weer niet.
      Hieronder enkele foto’s van de toestand van de achterbrug.. Kan meteen bij het oud ijzer ;).
      F48D6EEC-A17D-40C7-9268-5AD6E70501A50E0756A9-3348-475F-B0F9-F5EEC3F7AC16
      Verder zit er nog enkele Deutsch Gründlichkeit op en aanvast. Wat ik nog tegengekomen ben;
      9F0BC053-FE30-4365-A566-0AC4F4508D07645EAC71-EDA9-4B97-9C59-24F6CCDDD4C3
      #799394
      marrr_1
        Voor de opbouw te completeren ben ik op zoek naar enkele onderdelen en hoop via deze weg dat ik geholpen kan worden.
        * Nieuwe achterbrug (Welke?)
        * Rempotdeksel voornaaf 4 spaaks velgen
        * Nieuwe uitlaat (Voorkeur Leovince, weet nog niet bij welke brug, zie hierboven)
        * Nieuwe handvaten
        * Evt. nieuwe originele koplamp en toebehoren
        * Evt. origineel zadel
        #799396
        Magnus01
          Leuke Super bravo heb je, jammer dat er geen kickstart op zit zoals bij de Nederlandse uitvoering. De Bravo brug is hetzelfde als die van een Citta. Een Si brug is zeker wel wat steviger en rijdt naar mijn mening iets beter, misschien omdat je wiel dan verder naar achter zit.
          #799397
          marrr_1
            Jazeker jammer, al het goede hebben ze er al afgeschroefd! Met de huidige Citta achterbrug bewoog de gehele brug en achterwiel als je erop reed / stilstond en ermee gingen schudden. Dat leek mij niet echt gezond.
            Ik ben momenteel nog aan het twijfelen over de Si achterbrug, kan deze wel voor een leuk prijsje op de kop tikken. Ook is het mogelijk om een achterbrug van een Bravo te verkrijgen, deze is ook wat langer.
            Alleen vraag ik me dan af of het problemen gaat opleveren bij de keuring bij de RDW, ze gaven aan dat ze technisch niks gingen controleren vanwege de papieren. Alleen gingen ze hem wellicht wegen en de wielbasis opmeten.
            #799398
            Magnus01
              Een Bravo brug is niet langer hoor, die is precies hetzelfde als een Citta brug. Wil je een echt lange brug moet je een Berini kinetic brug zoeken, die is nog langer dan de Si.
              #799406
                Een SB heeft een bijna gelijke brug als een Citta. In ieder geval zijn ze even lang en de Bravo bruggen zijn te herkennen aan de veeraansluitingen welke wat steviger zijn uitgevoerd. Je zal zelf een brug kunnen versterken, maar er zijn ook kant en klare versterkte bruggen te vinden.
                Wat staat er overigens op de papieren of een overgebleven sticker, is het geen Avanti?
                #799423
                Tiesman1986
                  Kijk dat zijn de betere uitdagingen. , weet dat de brug van een bravo iets sterker is , maar als je er een lekker tour brommertje van gaat maken is een nette bravo brug een top optie. Succes verder
                  #799431
                  super bravo.
                    staat nu een net zadel op marktplaats lang model.
                    onderhoud is behoud
                    #799508
                    marrr_1
                      Hallo allemaal,
                      Ondertussen een bestelling lopen voor onderdelen voor het volgende:
                      5a7a2cc9-ade4-49d0-ae15-dad324108928
                      Ik ben driftig op zoek gegaan naar onderdelen en heb ondertussen het volgende weten te bemachtigen.
                      Nieuwe trapas en nieuwe gashandel
                      En ben in het bezit gekomen van een Bravo? zadel, alleen de aansluitingen op de onderkant van het zadel zijn bij mij onbekend. Hoop dat iemand hier op het forum aankan geven wat ik mis en tevens of ik het überhaupt wel kan gebruiken voor mijn project.
                      IMG_7853IMG_34621
                      #799557
                      marrr_1
                        Het rempotdeksel wat ik gekocht heb blijkt toch niet het goede te zijn..
                        Heeft er iemand hier toevallig een rempotdeksel liggen wat op een (super) bravo voorvork past?
                        #799628
                        CITTADARAH
                          Heb ik voor je
                          ☝🏽en t zadel hierboven lijkt meer op een Si zadel
                          #799643
                          marrr_1
                            Het is inderdaad een Si zadel. En het rempotdeksel heb ik toevallig gisteren weten te bemachtigen. Evengoed bedankt voor het aanbod!
                            #800003
                            marrr_1
                              Eventjes still geweest. Ondertussen resterende spullen weten te verkrijgen die nog nodig waren om de opbouw te completeren.
                              Zoals een Leovince.
                              46674068-9c97-4e88-8ff7-aa35f1184520
                              Voor de rest staat al het metaalwerk nu eindelijk in de primer. Eerst de hele schuur om moeten bouwen tot spuitcabine..
                              5BFFCCD3-5104-47D0-AB7D-2B5B62EB76605D238848-959A-4B0B-A771-4124BF8E80E26CB1E5D5-E96B-43B9-9E66-DAE495B0703D
                              Ja hier was m’n primer op..
                              B16E98B6-D7E5-40C0-991E-49AF2AA288AEC62BE078-5787-4E01-B68E-954F7C12F27DD49543C2-6AD6-426C-B677-4CB9EC1E77FB
                              #800465
                              marrr_1
                                Ondertussen zijn alle onderdelen gespoten, hier heb ik niet echt goede foto’s van gemaakt.
                                Kleuren:
                                Frame: Reseda Groen ultramat
                                Brug + plastic kappen: Antraciet Grijs zijdeglans
                                Wielen en tankrichels: Meloengeel zijdegeel
                                Ook inmiddels begonnen aan het in elkaar draaien van de brommer.
                                EBDF47FD-5F40-4BDA-B00B-18DE52BFA713
                                Het begint ergens op te lijken. Verwacht hem aankomende week af te maken en verder te finetunen zodat ik klaar ben voor de keuring bij de RDW.
                                #800539
                                Mikey
                                  Erg leuke super bravo! Ik vind de kleuren echt gaaf en niet iets wat je elke dag ziet. Ik ben benieuwd!
