:: Stuur heeft soort zwaar draaipunt bij linksaf
Home Forums Techniek Mechanisch Stuur heeft soort zwaar draaipunt bij linksaf
  • #816027
    Rkltnk83
      • 321DEAA6-DE61-4ABA-BC31-F7E3DE3A61A7Hey mensen.
      ik heb een andere snorbrom gekocht maar deze stuurt wat vaag en voelt niet goed. Als ik rechtsaf ga dan stuurt hij lekker soepel maar wil ik linksaf dan voel ik een soort weerstand waar ik overheen moet en als ik daar dan overheen ben dan draait hij wel weer wat soepeler. Het voelt erg vaag aan alsof je frame krom is ofzo dat je meer moet mee bewegen met je lichaam om de bocht door te komen. Heeft iemand een idee wat dat kan zijn en hoe dit op te lossen met eventueel een how to ? Gaat trouwens volgens mij om een vespa piaggio mix ( zie foto )
      #816030
      Rikkert996
        Dat klinkt als een probleem met een balhoofdlager, maar heb daar zelf geen ervaring mee dus dat weet ik niet zeker.
        Ik heb 2 vragen:
        1. Heb je de Ciao met dit probleem gekocht, of is dit gekomen nadat je zelf iets hebt gesleuteld?
        2. Heb je het probleem ook bij stilstand? En is het een specifiek punt wat stroef is, of het hele deel naar links sturen?
        #816031
          Ik vermoed dat je balhoofd iets te vast is aangedraaid.
          Even met een waterpomptang de onderste een klein stukje losser draaien en het probleem is verholpen (wel de moer die erboven zit vast houden met een sleutel (of een andere tangl
          #816036
          Wim
            Mijn Citta had dat probleem ook. Balhoofdlagers vervangen en het was weer klaar.
            #816083
            Rkltnk83
              Thnx voor de tips. Is er hier mss een how-to over hoe deze te vervangen voor de vespa ciao?
              #816084
              Rkltnk83
                @rikkert996 :
                1: Probleem was al met aankopen van de vespa.
                2: heb het gevoel dat hij het alleen doet als ik rijd, bij stilstand voel ik deze weerstand niet maar hoor wel iets een piepje tegen het einde van het sturen als hij stilstaat en dan naar links draai met het stuur
                #816090
                Wim
                  Zijn er misschien kabels/bedrading rond het balhoofd die te strak
                  komen bij stuuruitslag?
                  Het kan zijn dat er een deukje in een balhoofdlagerschaal zit door een keer
                  het balhoofd te strak draaien. Eén of meer kogeltjes drukken dan een deukje in de schaal.
                  Men merkt daarna op dat het te strak staat, zet het balhoofd daarna weer losser,
                  maar de schade is al gemaakt, je voelt tijdens sturen constant een puntje van weerstand.
                  Vervang dan de hele set.
                  https://www.jmpbonderdelen.nl/balhoofdset-compleet-citta-ciao.html
                  #816091
                  Wim
                    Ik had ooit ergens wat online weggehaald en als afbeeldingen opgeslagen,
                    was even zoeken, dit zijn ze.
                    Misschien heb je er iets aan.
                    ciao vork
                    ciao vork2
