:: stukje uit Grote Carter helft..?
Home Forums Techniek Problemen oplossen stukje uit Grote Carter helft..?
  • #209396
    joosten
      Kan ik Dit Carter nog Gebruiken?
      ik had dit blokje thuis nog ergens liggen, en ik was eigelyk van plan om het uit te gaan vijlen,
      alleen vraag ig me af of deze nog wel bruikbaar is??
      ik hoop dat de foto’s duidelijk genoeg zijn.
      #222322
      just1991
        ik denk het eigenlijk niet aangezien je nu druk verliest valse lucht trekt en het blok nooit lekker lopend krijgt het zelfde als dat je je inlaat 13mm gaat boren en te diep doorboord
        #222321
          Is geen wereldramp 😉
          Op het vlakke gedeelte zit een carterpakking, deze sluit gewoon af.
          Deze gehele rand is puur een extra voor het afsluiten + centreren klein carter.
          CrossVespa
            Hiermee valt gewoon te rijden.
            Dat randje zorgt er alleen een beetje voor dat de pakking beter op zijn plaats blijft.
            #232686
              Juist, heb ik ook eens gehad bij een cartertje, was geen probleem. (en het is DIT carter, niet deze,..:) )
              joosten
                Sorry
                ik heb dislectie, en ben gewoon slecht in Gramactica:P
                bedankt he:P
