Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Stroomcircuit probleem
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 11 maanden geleden door ritze.
14 februari 2012 om 10:43 #158179
Ik zit al een aantal dagen met een raar probleem wat betreft het stroom circuit om een goede vonk te krijgen van mijn Citta met contactpunten.
Ik zal het zo duidelijk proberen uit te leggen, ik heb geen goede vonk of helemaal geen vonk van mijn bougie.
Wat ik nu allemaal nieuw erop heb gezet:
– bougie
– bougiekabel
– contactpunten
– draad die uit het blok komt voor naar de bobine
– condensator
– stroomspoelHet vreemde is dat ik gisteren er weer mee bezig was en alles geprobeerd te hebben ook andere vliegwielen had ik per toeval de lichtspoel er even tussen weggehaald omdat het makkelijker was met monteren/demonteren, en wat denk je,…
zonder lichtspoel en perfecte VONK, weer de lichtspoel erbij en weer geen vonk vanaf de bougie, wel een hele lichte vonk als ik het draadje die rechtstreeks uit het blok komt bijna tegen het frame aan houdt maar echt heel licht en niet constant.Weer de lichtspoel er af en weer testen,… perfecte vonk.
Ik had nog een andere lichtspoel liggen dus die geprobeerd en weer geen goede vonk, ook viel het mij op dat als ik de lichtspoel erbij in zet de vliegwiel erg zwaar gaat.
Ik heb gekeken of de lichtspoel ergens tegen aankomt, dat die bv te hoog zit maar dat is het ook niet, wel gaan de meet stukken van de lichtspoel heel dicht langs de vliegwiel.
Ik heb ook de vliegwiel geprobeerd die de grootste diameter had maar ook toen deed liep die wat zwaarder.Dus zonder lichtspoel krijg ik een perfecte vonk uit de bougie
en met de lichtspoel geen vonk.Hopelijk is er hier iemand die dit probleem bekend voorkomt en die mij hierbij kan helpen
22 februari 2012 om 18:14 #160668Je zegt dat de (ofjeh dat denk je) lichtspoel het probleem is. Ben je na gegaan of er nergens een lek of blote kabel is waardoor het de stroom dus af wordt geleid? Check dit eerst, als je niks vind. Andere onstekingspoel heb je dat dan nog steeds. Kijken of de bobine niet heel toevallig stoort ? (Al lijkt me dit stug maar je weet maar nooit)
22 februari 2012 om 18:51 #160710alle aansluitingen met knelkousjes afdichten, aarde, elec, voor en achterlicht aansluitingen nalopen op evt contact met het frame (blootliggende/beknelde bedrading, kortsluiting etc)
23 februari 2012 om 08:32 #160695Ik heb het probleem vorige week al gevonden maar ik kon niks schrijven op dit topic ivm dat er nog niemand was die gereageerd had.
Maar toen ik bij de lichtspoel keek viel het mij op dat bij dat plastic dingetje die in je carter drukt de soldering erg dik was en ook lichtelijk beschadigd was, dit was natuurlijk het probleem dat de vliegwiel af en toe aan liep.
Het vliegwiel raakte dus net de soldering aan en maakte dus kortsluiting zodat ik geen vonk kreeg.
9 april 2015 om 21:19 #161070Hallo ik heb een raar probleem,
ik heb een vespa ciao mix en ik heb pas een nieuwe bobine gekocht,
maar hij loopt nog steeds niet ik heb gecheckt of de bougie vonkt hij vonkt maar alleen als ik de rem in duw.
als ik mijn rem los laat ( achter ) dan valt hij uit en als hij aan is moet ik vol op gas geven om hem te laten draaien.
Wie kan mij helpen ???Gr darryl
10 april 2015 om 04:59 #161071denk er even aan dat je geen hele oude topics heropend 😀
controleer even of jij op je CDI 3 stekkers heb zitten die uit het blok komen
die kabeltjes hebben elk hun eigen kleur en functie
rood
wit
groenzit er iets anders tussen dan klopt het niet
ook is het heel erg belangrijk dat het zwarte kabeltje goed massa maakt met de brommer zodat de stroom goed kan wegvloeien (deze zit dus ook op die CDI)
als het goed is doet de schakelaar van jou rem licht niet meer dan de stroom onderbreken op 1 fase
dus de aarde van het lampje is altijd verbonden met het blokkie, en als jij je rem in knijpt dan kan de stroom door het lampje vloeiendus controleer even dat de kabels van het remlicht ook daadwerkelijk naar jouw rem licht gaan en niet ergens anders heen
even voor de duidelijkheid, deze brommer werkt volledig op basis van massa, dus eigenlijk heb je bijna overal maar 1 voeding voor je lampjes etc, de rest van de stroom loopt weg via de massa van het frame
dit in tegenstelling van andere brommers, zoals mijn nsr die heeft alles weer 2 draads dus als je daar wat mee hebt dan bende ge gekloot 😀
