:: Strart alleen met schoongemaakte bougie
Home Forums Techniek Problemen oplossen Strart alleen met schoongemaakte bougie
  • #209299
    Tom ciao
      Hey
      Bij m’n bravo heb ik een probleem :con
      Als ik ‘m wil starten lukt dat de eerste keer wel en hij blijft lopen tot ik heb gas los laat … dan slaat ie af
      Daarna wil hij ook niet meer starte 😕
      Als ik de bougie eruit haal is die een beetje zwart/bruin en nat.
      Als ik ‘m dan schoon maak start ie weer en blijft ie ook weer lopen.
      Ik heb ook al wat met de choke gekloot onder het rijden, en toen bleef die wel nog een tijdje aan.
      Weet iemand wat het is?
      #220199
      Mike
        wat voor sproeier maatje heb je erin hangen..?
        wellicht is ie veel te rijk afgesteld, kan je zien als je bougie zwart is!
        Mike
        #220200
        Tom ciao
          Sproeiermaat weet ik niet precies, ik zal morgen even kijken 😉
          ik dacht ook als dat die te groot was
          Maar dan vindt ik het nog raar dat ie dan niet start? 😕
          #220201
          diac
            hij start toch wel.. hij blijft alleen niet lopen
            #220202
            Mike
              naja je bougie slaat inprinciepe gewoon vet… das opzich niet zo heel raar,
              als je een andere bougie neemt blijft ie het miss wel gewoon doen, ondanks de rijke afstelling.
              maar het is inprinciepe wel duidelijk dat je sproeiermaat omlaag moet:)
              Mike
              #220203
              diac
                probeer eens te starten zonder lichtfilter, kijk je of die beter loopt;)
