:: Straalzand in tank
Home Forums Techniek Framedelen Straalzand in tank
  • #824165
    Lukas
      Hoii
      Ik heb net ondekt dat er straalzand in mijn tankje zit (steeds erg veel zand in het vlotterbakje). Dit heeft waarschijnlijk ook veroorzaakt dat mijn zuigerveren al 3 keer heel snel gesleten zijn en kapot gelopen.
      Is dit op te lossen met een benzine filter of is straal zand te fijn?
      En waar moet ik motorisch nog meer op letten na dit?
      Gr Lukas
      Wat we nu gaan doen, gaat weer geld kosten!
      #824171
      Wim
        Hoe komt dat nou door je filtertje in de benzinekraan én ook nog
        door het filtertje in de carburateur?
        Monteer maar een papieren filter in de benzineslang.
        Blok controleren? Ja er zouden overal zandresten kunnen zitten, dan blok open.
        Hoe weet je dit. Niet, dat zie je pas als het blok open is. Vervelend.
        Ik weet ook niet wat zandkorrels doen met je krukas kogellagers.
        Straalzand kan ook staalgrid zijn of glasparels enz enz.
        Maar maakt geen verschil, wat er in zit moet er toch uit.
        #824174
        Lukas
          Hoi Wim,
          Ik heb ook geen flauw idee hoe het door de kraan filter komt en door dat kleine carburateur filtertje maar toch komt het steeds opnieuw in het vlotterbakje.
          Volgensmij hebben ze gestraald met heel fijn glasparel dus vandaar dat het overal tussen komt.
          Ik zal het eens met een papier filter proberen.
          Gr Lukas
          #824177
            Staalmiddel breekt in kleine stukjes als het op het te stralen oppervlakte komt.
            Dat gaat ook door een papieren filter heen en verstopt het heel snel zonder dat je het echt ziet, dan krijg je een arm mengsel en dan heb je zo een warm of vastloper.
            Zo,n agressief slijp middel in je tank, Ik weet wel wat ik zou doen.
            Jebloem jebloem OHHHHHHH laat maar lekker draaien eh ohhh
            Tjs toch de tijd van het jaar.
            #824179
            Lukas
              Wat bedoel je met agressief slijp middel?
              Tank cure of zoiets?
              #824180
              Wim
                Nee, hij bedoelt die rommel in je tank.
                Dat werkt als slijpmiddel voor onderdelen als zuiger, cilinder, lagers etc.
                Blijkbaar gaat het dus door een papierfiltertje ook heen.
                Dus uitspoelen die tank.
                #824181
                Lukas
                  Ahhh zoo
                  Ja ik ga die tank eens even goed spoelen en met zon cameratje even kijken hoeveel zand er in zit.
                  Krukaslagers en alles klinken nog prima dus denk niet dat daar veel mee aan de hand zal zijn
                  #824283
                  Lukas
                    Hoii
                    Kleine update:
                    Ik heb de tank uitgespoeld maar niet met veel succes denk ik. Als ik in de tank kijk zie ik nogsteeds sporen van zand of ander los spul.
                    Dus daarom ben ik andere opties gaan bekijken. Een externe tank in een munitie kistje. Een 5,5 liter tankje van ali zou daar precies in moeten passen. Nu alleen nog het kistje ergens monteren. Ik zal binnenkort wel een paar foto’s uploaden als het gelukt is.
                    IMG_1473
                    IMG_1474
                    https://a.aliexpress.com/_EGQbEZ7
                    Ik ben alleen aan het twijfelen of dit een juiste oplossing is. Aangezien de brommer dan een stuk zwaarder word aan een kant of ik moet het kistje achterop in het midden zetten maar dat lijkt me niet zo mooi.
                    Ik hoor graag jullie mening over dit idee.
                    Gr Lukas
                    #824284
                    Wim
                      Als er met staalgrid is gestraald kan je een magneetje proberen.
                      #824285
                      Lukas
                        Hoi Wim,
                        Een magneetje haal nooit alles er uit.
                        Bij die straler stralen ze met glasparel.
                        En ze stralen ook andere materialen zoals rvs en dat is niet magnetisch. Dus ben bang dat dat geen optie gaat zijn
                        #824288
                        Wim
                          Glas doet het niet aan een magneet indd, helaas.
                          Ik heb het ook pas aande hand gehad namelijk met een 1970 Ciaoframe.
                          Die van mij (1970) heeft onderin de tank een schotje tot boven het hoogste
                          punt van de benzinekraanbuis, een soort vloertje met aan de zijkanten
                          openingen. Zag het met een Ali flexbuiscameraatje.
                          Ciao dus, vervelend, geen losse tank.
                          Zal je net zien moet dus met een heel frame staan schudden 😥
                          Jij hebt hetzelfde, met een Si toch, dacht ik.
                          Maar toch gelukt, echt wel 50x denk ik, water er in, beetje schudden,
                          dopje van de kraanopening, en daar kwam weer wat zooi.
                          Tot er niets meer kwam. Hoop dat het meeste weg is nu.
                          Engelengeduld. Pfff. Haha.
                          Frame staat nu in de wacht, andere projecten tusendoor.
                          #824289
                          Lukas
                            Ik heb de tank een half uur doorlaten lopen met water en geschud voor me leven. Toch ben ik bang dat er nogsteeds rommel in zit en mijn motor blokje kapot gaat maken.
                            Denk dat ik voor de veilig optie ga en een externe tank monteer. Ongeveer de zelfde capaciteit en 100% zeker geen zand.
                            En een unieke toevoeging wat je niet vaak zal zien op een SI of ciao.
                            #824290
                            Wim
                              Je kan er ook een tanksealer in doen van de Polyservice Amsterdam.  Krijg je een mooi laagje in de tank, en alles zit weer vast.
                              #824291
                              Smallride
                                Frame aan z’n achterkant ophangen. En dan met een stuk slang aan de stofzuiger door het tank gat naar binnen.
                                #824296
                                Wim
                                  Ha, dat was een goed idee indd.
                                  Is hier al eens eerder voorbij gekomen,
                                  hoe kon ik m nou vergeten zijn.
                                  Top.
