:: Stottert op de top
Home Forums Techniek Problemen oplossen Stottert op de top
  • #211475
    larsl
      mijn standaard snor stottert op de maximale snelheid knikker geluid.
      cp staat op 0.45. cp en condensator zijn vervangen en een nieuwe bogie de kleur is koffie bruin.
      luchtfilter vervangen orginale, sproeier maat 36, 38, 40, 42 geprobeerd maakt niets uit carberateur 12/7.
      ook zijn de keeringen en lagers vervangen.
      wie o wie kan mij helpen
      #237998
      TMP
        misschien een warmloper?
        #237999
        citta1234
          Bedoel je dat ie hapert of dat ie gewoont erg trilt?
          #238000
          ! Joor !
            dat komt omdat het een originele snorfiets is.
            een ander uitlaatje doet wonderen.
            #238001
            lupomob
              Yep zit in je uitlaatje.
              Buurvrouw heeft ook zo een ding helemaal standaard.
              Het geeft idd het idee van het laatste stukje niet door willen trekken en de knikkers in de uitlaat.
              Zet en een citypower op en je bent alweer een eind op weg.
              #238002
                Kan ook zijn dat je cartertje lekt. Kijk er eens onder en check of het tussen de 2 carterdelen overal droog is.
                larsl
                  de snor trilt niet maar een prrrrr geluid als ik het gas helemaal open draai.
                  Maar als ik het gas een stukje terug draai is het weg, of als ik het gas dicht draai en dan weer helemaal open is het ook een paarhonderd meter weg en komt het weer terug bij vol gas
                  ik heb alle pakkingen vervangen daar lekt hij niet op ook carter pakking.
                  de uitlaat is nog niet vervangen.
                  #238009
                  lupomob
                    Zeker je uitlaat. die ppprrrrr die je hoort zijn de gassen die ophopen doordat de atandaard uitlaat geknepen is
                    #238031
                    larsl
                      welke uitlaat adviseren jullie aan hoeft niet harder te gaan ik heb liever dat hij stil is en goed loopt.
                      #238032
                        Dan zal ik voor deze gaan, toch zal het best kunnen zijn dat deze dan wel iets meer vermogen levert dan je huidige uitlaat.
                        http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=3271
                        #238071
                        larsl
                          zie door de uitlaten het bos niet meer hahahaah
                          ik wil niet zn enorme pot achter me brommer wand ik woon in een portiek en kan met veel moeite mijn brommer in de kelder zetten.
                          weet iemand een uitlaat met een korte pot ??
                          gr lars
                          #238074
                            Dylan
                              Hoeft niet persee je uitlaat te zijn.. hij kan ook gewoon simpelweg te weinig lucht krijgen, dan maakt die ook zo een ”prrrr” geluid op top 😉 grotere sproeier + ander filter en het kan opgelost zijn!
                              ( zoiezo grotere sproeier met andere uitlaat )
                              #238082
                              larsl
                                heb een nieuwe uitlaat besteld probleem met het sotteren op de top is weg. alleen nu moet ik nog de sproeier maat en de luchtfilter maar bepalen. de boost heb ik nu rond de 15 kmh in plaat bij het optrekken dat vind ik wel jammer.
                                #238103
                                Ciao-Gijs-Ciao
                                  Ik heb dit ook gehad met mijn orginele snor vespa, beetje ‘4 takken’ deed hij. Ben van sproeier 35 naar 36 gegaan en city power er op. Daarna liep hij prima!
                                  Wat dylan zegt klopt ook! Na aankoop had de vespa dit stotteren heel erg. Maar er was ook een gat van de 3 gaten op de luchtfilter dicht gemaakt. Na het openmaken was dit stotteren veeeeeel minder
