:: stottert bij optrekken
Home Forums Techniek Problemen oplossen stottert bij optrekken
  • #209074
    elbarto92
      hallo, ik ben bart en ben nog nieuw op dit forum
      ik heb een snor ciao met 13/13 spaco, hogedruk polini kop en een proma circuit uitlaat. als ik optrek gaat hij stotteren, bij stationair heb ik hier geen last van. en ook als ik lange tijd 3/4 gas of volgas ga hoor ik een harde knal uit de uitlaatpoort. ik dacht voor het stotteren misschien aan de zuigerveren, en de knaln misschien een onjuiste ontsteking. ik heb cp’s, en mijn sproeier is 62
      graag suggesties.
      #226249
      Jacky
        Hallo, welkom ze kunnen je vast met veel helpen hier.
        Dat stotteren komt denkik niet door de zuigerveren. Wat voor ontsteking heb je? Is de carb/sproeier/benzinefilter(in benzinekraan) en alles schoon? Als je contactpunten hebt moet je die misschien eens goed afstellen. 0.45 was het dacht ik?
        Kijk es naar die carb en waar je cp’s op staan.
        #226250
        denniec1
          kijk even naar je cp’s
          kijk ook even of je de juiste sproeier hebt gemonteerd
          kijk naar je bougie:
          wit is sproeier te klein
          zwart is sproeier te groot
          koffiebruin is ie goed!
          succes!
          #226369
          TerroRLaG
            Oi!
            Ik rijdt nu al bijna 2 jaar met deze setup (voledig standaard, behalve de uitlaat) en sinds ik gevallen ben met de brommer bleef hij happeren op de topsnelheid. Nu is dit steeds aan het verergeren… Als ik de brommer start dan wil hij de eerste 2-3km niet op toeren komen, hij haperd constant valt soms gewoon uit als ik teveel gas geef. Ik heb overlaast nog de carburateur uitgehaald en gekuist.
            Stationair draait hij mooi, soms valt hij na een kleine minuut stationair gewoon stil (gebeurt maar af en toe). Ik heb ook de contactpunten eens bekeken, lijkt niets mis mee. Tot eergisteren haperde hij veel minder en rijdt hij mooi op toeren, vanaf toen is hij kilometers aan een stuk blijven haperen en niet op toeren willen komen! Dan ineens na 2-3km haperen komt hij ff op toeren tot ik wat gas los dan begint het weer te haperen.
            Bougi is mooi koffiebruin, carb uitgekuist en contactpunten vermoed ik dat er niks mis mee is, draait stationair mooi (mss klein beetje onregelmatig)
            Iemand die raad weet hiermee? Want het steekt zwaar tegen :p en verergert met de dag…
            #226370
              Contactpuntjes even opnieuw afstellen ?
              ook even een nieuw bougietje proberen, misschien is die stuk gegaan
              Juulie
                owh dat is een bekend probleem voor mij ik had ook al een aardige tijd gereden en had dat probleem ook telkens dat je niet volgas geven kon
                je moet gewoon nieuwe cp’s halen ( nu je toch bezig bent het kan altijd geen kwaad) en dan je cp’s afstellen op 0.45 en een nieuwe bougie halen dan is het probleem weer voorbij
                Het licht echt niet aan je zuigerveren
                #226372
                Ciao-Passie
                  Aangezien dit probleem zich voordoet na een val zo ik ook eens kijken of je bobine niet stuk is.
                  Zo te horen vonkt de ontsteking nog wel maar is de ontsteking niet constant.
                  Door jouw val kan het zijn dat er een haarscheur is ontstaan in je bobine en dan krijg je ook dit soort efecten.:o
                  Ook bougiedop, kabel en bougie kan deze defecten vertonen.
                  Je zou je brommer eens moeten starten in het donker en dan eens kijken of je ergens vonkjes vanaf ziet komen.
                  Dan weet je waar het lek zit.
                  Probeer ook eens met een plantenspuit op de bougiekabel en bobine te spuiten dan kan je nog beter zien waar er eventueel een stroomlek zit.;)
                  #226410
                  TerroRLaG
                    Ik heb derstraks bougi, bougikabel en bougidop vervangen. Liep eens langs bij de fietsenmaker, hij heeft is zijn hele carriere nog maar 1 keer gehad dat zo’n bobine stuk is… had geen nieuwe liggen. Maar volgens hem lag dat aan de aarding van het achterlicht! Dus dat achterlicht ervan gesukkeld, bekeken, lijkt me niets te maken te hebben met de ontsteking.
                    Contactpunten zijn afgesteld! Zo dus wat zou nu het probleem zijn :s als ik hem op pekkel zet en gas geef gaat ie zo in 3-4 keer naar zijn top, je merkt mooi dattie haperd en weet echt niet meer en wat het zou liggen :s
                    #226437
                    TerroRLaG
                      IK heb een nieuwe massa draad gemaakt van mijn blok naar chasis en brommer loopt nu perfect. Bij jullie ligt alles aan de cp en bougi’s vrees ik… een simpele massa draad en het is opgelost!
