:: stottert alsof de benzine op is
Home Forums Techniek Problemen oplossen stottert alsof de benzine op is
  • #210727
    Toehh
      Mijn ciao stottert de hele tijd alsof de benzine op is. Dit is uiteraard niet het geval, ik heb de contactpuntjes perfect afgesteld, de carburateur schoon gemaakt, bougie vervangen en ik heb niks veranderd aan de sproeier o.i.d. Ik wil morgen graag een tour met de ciao maken dus ik heb haast met het maken van de ciao.
      alvast bedankt
      #233772
      Vespa Ciao!
        Luchtfilter schoonmaken misschien
        #233773
        Toehh
          Luchtfilter ook al schoongemaakt.
          #233775
          Jarco
            Benzine slangetje klem tussen je kap?
            Mischien je vlotter die afentoe blijft hangen?
            Met schoonmaken van je carb. tog wat vuil achtergelaten?
            Benzinekraan filtertje verstopt?
            #233776
            BMW
              Te kleine sproeier/teveel lucht?
              Maak je niet gewoon overtoeren?
              #233781
              Frank80cc
                troep van uit je tank… ga je ook stotterenenenen. bezine filter er tussen doen misschien een optie.
                #233782
                Tom ciao
                  Het kan ook je ontsteking zijn die hapert.
                  Als het schoonmaken van alles niet helpt, vervang je condensator dan eens. 😉
                  #233789
                    Wellicht heb je een vuiltje in je sproeier.
