Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Stotteren bij lage toeren
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 weken, 4 dagen geleden door JannikBravo.
9 maart 2026 om 17:58 #839579
Dag allemaal
Ik heb sinds 150km een polini 43mm race cilinder en kop geinstalleerd. Inrijden verloopt tot nu toe perfect alleen zit ik nog wat vast met de afstelling. Bij lagere toeren pruttelt/4takt hij enorm dus hij loopt te rijk. Als ik wat door trek dan is dit weg en krijgt hij voldoende benzine dus. Kan je met zo een setup een sproeier vinden die voor de hele toerenrange goed werkt? Ben ik nog te vroeg met afstellen? Bedankt alvast!
Setup:
Elektronisch bromblok met grote inlaat
65cc polini race kit
13/13 carb
72 sproeier
Polini luchtfilter (malossi had ik ook maar veel herrie alleen wat minder 4takten)
Gianelli fire uitlaat
Malossi multivar met 5gr rollen, standaard drukveer en witte trekveren van malossi9 maart 2026 om 18:25 #839580Ja pas op dat je niet met een te arm mengsel inrijdt. Probeer eens een 70 sproeier.
Je bent wel wat vroeg met afstellen.
Gebruik een ngk 6 bougie.
Is dat stotteren ook bij goed warme motor?
Conclusies alleen bij warme motor.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 maart 2026 om 18:28 #839581Dag Wim
Ja voor de zekerheid had ik de 72 gestoken zodat ik zeker rijk genoeg zat. Vanaf hoeveel km zou je zeggen dat ik kan afstellen? Ik wou gewoon voor het inrijden al redelijk goed zitten qua sproeier. Uiteindelijke afstelling dacht ik na 500km?
Stotteren is ook bij warme motor ja. Ik heb nu wel een ngk 7, hier op het forum gelezen dat bij 65cc je wel een 7/8 mag steken. Waarom zou 6 hier beter zijn? Heb ik dan geen kans dat de bougie punt veel te heet wordt?Groetjes
9 maart 2026 om 18:57 #839582Ik had vorige week een soort gelijk iets.
Pruttelde als ik weg wou rijden.
Als ik op gang was reed ie perfect.
En tussen 3 kwart en vol gas zat niet veel verschil in power.
Probeer is een groter maatje sproeier9 maart 2026 om 18:58 #839583Dag Marc
Inderdaad, 3/4 en volgas maakt niet zo veel verschil precies… Ga eens een grotere proberen. Is het pruttelen weg bij u nu?
10 maart 2026 om 07:50 #839584Nee, tijdens inrijden wordt de bougie 6 niet te heet, je vermijd immers hoog toerental en langdurig op één toerental rijden. En de 6 is sowieso ruim voldoende tot 65km/u. Dat gaat je setup waarschijnlijk niet halen. De 6 is beter om met een rijker mengsel te rijden, de 6 slaat amper vet omdat deze warmer is.
500km moet je zelf weten. Ik doe 800 – 1000 maar ook met stappen het toerental opvoeren.
Daarna ga ik pas de juiste sproeier, bougie, combi zoeken
Je moet daarvoor immers langdurig op een hoogste toerental rijden, wil jij dat al bij 500 doen, oké, veel succes daarmee 😉Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 maart 2026 om 08:03 #839585Oke dan ga ik ook gewoon tot 1000 inrijden. Klinkt logisch voor bougie 6 inderdaad, dan steek ik die even terug. Hij is wel heel vlot ook op lagere toeren dus 65 halen lijkt me wel realistisch maar dan is de 6 dus nogsteeds voldoende. Wat versta jij onder “langdurig op 1 toerental”? Is dit 30 seconden of eerder 2 minuten? En vanaf wanneer trek je eens kleine stukjes (10 seconden ofzo) door op meer gas?
Bedankt voor de info Wim!- Deze reactie is gewijzigd 2 weken, 4 dagen geleden door JannikBravo.
10 maart 2026 om 09:56 #83958830 seconden is tijdens inrij zeker wel al langdurig.
Meer (vol)gas. Ja dat mag altijd wel. Vol gas is niet verboden.
Hoog en langdurig hoog dus toerental wel zoals ik zei.Het is juist ook de bedoeling dat je veel varieert met de gashandle en toerental.
Dus ook vol gas mag juist. Het toerental bepaald.
Meer gasgeven is meer koeling en dus ook meer smering.
Dat is wat je ook zeker wilt. Landurig gas dicht, afremmen op motor is not done!
Dat betekend geen benzine, geen smering, geen koeling.En ja, een vario is lastig met inrijden indien deze met al hoog toerental vertrekt.
Je(ik wel) hoort en voelt het ook of een cilinder fijn draait of nog verder ingereden dient.
Het is eigenlijk niet uit te leggen.
Cilinders met een ruwe afwerking, dus stalen cilinderbus, willen een veel langere inrijperiode.
Terwijl ik met een bijv. Mahle cilinder/zuiger set met NiKaSil wand nieuw uit doos de set laat warmdraaien en direct volgas naar 10.000tpm en niet inrijden. Die is klaar zo uit de doos.
Dat zijn ook sets van 1000,- minstens.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 maart 2026 om 10:00 #839589Oke dan ben ik dus zeker wel goed bezig. Ik doe het zoals je beschrijft zonder langdurig afremmen op de motor etc. Ik ga dan de ngk 6 terug steken dan loopt hij misschien ook al beter op dit rijk mengsel en zo mijn inrij-kilometers verder afmaken.
Thanks
