:: Stotteren
Home Forums Techniek Problemen oplossen Stotteren
  • #208692
    PoliniCitta
      Heb een klein probleempje met mn nieuwe blokje.
      gister reed die goed, en vandaag toen ik naar huis reed deed die raar.
      als ik optrek etc. is er niks aan de hand maar zodra de doortrek komt gaat die stotteren. Ik heb toen de boegi eraf gedraaid en er zit een wit puntje op. op de 2de boegi die ik geprobeerd heb deed hij precies hetzelfde. En op beide boegi’s zat er een wit puntje.
      Ik weetniet zo gauw waar ik moet kijken, iemand die misschien een idee heeft?
      #219115
      JayL
        wit puntje, veels te kleine sproeier. wat voor sproeier heb je nu? doe maar 4 stappen omhoog
        #219117
        Crullie
          Te kleine sproeier of een boegie met een verkeerde hittegraad.
          Wat is nu de sproeiermaat en type boegie die je gebruikt ??
          TICKLING BARN
          #219118
          PoliniCitta
            Ik heb een 65 sproeier erin
            en een champion boegi. hittegraad 6 en 8 geloof ik, moet ik even thuiskijken, maar heb ik dus een te kleine sproeier?
            welke sproeiers zou ik moeten kopen?
            zal ik sproeiers 66,68 en 70 kopen?
            #219119
            JayL
              65 zou wel goed moeten zijn voor jou setup…. heb je geen std bougie? probeer dat es, als hij dan nog witte aanslag krijgt, dan moet er echt een grotere sproeier in.
              ik gebruik altijd NGK B9HS… tot nu toe nooit problemen mee gehad
              #219124
              PoliniCitta
                Topic kan dicht, heb het probleem al gevonden, het lag aan de boegidop, had nog een andere liggen en hij rijd nu goed. alleen ga ik tog wel even 3 maatjes omhoog met de sproeier, 68 dus. Dan moet het wel goed komen
