:: Stotterde, viel langzaam uit, slecht gestart!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Stotterde, viel langzaam uit, slecht gestart!
  • #210238
    vercoelen
      hoi,
      ik reed gistere avond naar huis en mijn bezine zat al aan de lage kant.
      maar ik had het gehaald moeten hebben met bezinen.
      probleem: ik reed gewoon 40ofzo en toen begon hij intehoude, ik dacht shit warm loper ofzo dus ik vol op de rem en uitgezet. kicken en zat niet vast. hij sloegaan maar voel gelijk weer uit! Dus ik dacht kut bezine is op dus eff stukje glopen en weer gestart weer uitgevallen (maakte 20toeren en viel uit), hij viel uit op het moment dat ik gas bij gaf, net alsof hij verzoop! nja, ik weer stukje lopen en toen had ik gestart maar alleen stationair bleff ie lopen!
      dus ik volle bak renne en gas geven toen kwam hij wel op zn toere maar trok zeer onder de maat!
      ik dacht; boudie nat ofzo, dat hij daarom moeilijk op hogere toeren kwam?
      bekent probleem?
      mvg
      Vercoelen
      #230282
      LeonM93
        Als je brandstof bijna op is, zit er haast geen druk op de benzine in je vlotterbakje,
        waardoor er minder benzine gegeven word -> te arm mengsel
        kan ook zijjn dat je reserve allemaal prut doorgelaten heeft en je carb vies is van binnen.
        Maar waarschijnlijk is het het eerste.
        #221461
        vercoelen
          ik hoop het!
          bedankt!
          #227037
          pannenkoek
            het kan ook zijn dat je benzine ergens niet goed kan doorlopen, vuile filter, of slang oid.
            even doorspuiten en dan carb ook even schoonmaken, moet het opgelost zijn.
