:: Stilvallen voor het stoplicht, of gewoon stationair
Home Forums Techniek Problemen oplossen Stilvallen voor het stoplicht, of gewoon stationair
  • #209501
    Glenneman
      Mensen ik heb onlangs m’n blok uiteen gehaald
      en nu heb ik dus het probleem dat mn brommer stilvalt als ik rem tot stilstand,
      of hem gewoon stationair laat lopen…
      Kan het zijn dat:
      -er vuil in de carburateur zit
      -er drukverlies optreed aangezien er geen koppakking op zit?
      Dat van die koppakking is wel stom, maar ik heb nooit eerder een probleem gehad, koppakking heeft er nooit
      gezeten…
      Alvast bedankt,
      Glenn
      #221248
      noellke
        origineel zit er standaard geen koppakking tussen.
        maar zodra je je cilinderkop er een keer vanaf hebt gehaald is het het slimste om er toch een tussen te leggen omdat: niet alle 3 je moertjes met precies hetzelfde moment vastzitten..
        #221251
        Glenneman
          Oh ja oké bedankt!
          ja ik wist natuurlijk niet of er origineel één tussen zat…
          Bedankt 😉
          maar zou dit dan echt de reden zijn van het stilvallen?
          #221252
            Het kan meerdere oorzaken hebben:
            – Slechte afstelling ( check je bougie eens na een tijdje vol gas te hebben gereden)
            – Valse lucht
            – Stationairschroef verder indraaien ( dit lost het probleem meestal op )
            Andere opties:
            – Slechte ontsteking
            – Versleten onderdelen
