:: stilstand optrekken
Home Forums Techniek Opvoeren stilstand optrekken
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #184209
    Pascal7878
      Hallo ciao rijders
      Ik ben van plan om binnenkort een vespa ciao te halen alleen ik wil dat die vanuit de stilstand ook een beetje goed optrekt en daar daarna gewoon goed vooruit topsnelheid hoeft niet zo heel hoog te zijn 50/60 maar hoe kan ik dat het goedkoopst doen alvast bedankt
      #188153
      dörperCIAO
        een citypower nemen,,,,
        loopt die er ong 5(missg wat meer) harder
        kleinere poelie is meer snelheid, maar dan trekt die wel minder goed op
        grotere poelie trekt die beter, lagere topsnelheid
        het bovenstaande is ong het meest simpele wat je kan doen 😉
        #188156
        Dnyo5o
          13/13 inlaat opboren licht uitvuilen en leo krul.
          #188157
          Poelll13
            Kleinere poellie is harder trekken, kleinere top
            Grote poellie is langzamer trekken, grotere top.
            Dus andersom dörperCIAO 😉
            En de rest word al hierboven uitgelegd
            #188158
            r.obertt
              met een grotere poelie trek je sneller op niet met een kleinere 😉
              #188159
                @Poelll13, dörperCIAO heeft gelijk;) hoe kleiner de poulie, hoe slechter je trekt, maar hoe harder je gaat;)
                #188160
                Jacky
                  Polini groene trekveren in de koppeling kan ooknog!
                  #188162
                  Dries
                    Of natuurlijk een vario, maar dan ga je al snel richting 100€, sneller ga je wel niet door een vario, maar die zorgt er wel voor dat je vanuit stilstand met een bepaald toerental pas van je plaats gaat.
                    Snelheid kan je natuurlijk verhogen met een andere uitlaat, cilinder, of je carters aanpassen zoals Dnyo5o al zei, maar dat is al wat gevorderder (wat een kutwoord) tunewerk;)
                    #188171
                    Poelll13
                      Huh wat, ben ik nou mn verstand aan het verliezen 😛 een keleinere poellie zorgt voor meer trekkracht toch net als bij een fiets, groter tandwiel hogere top maar minder optrekkracht
                      nu ben ik helemaal verward 😛
                      #188173
                        @Poelll, je bent verward:P
                        bij een fiets is het tandwiel bij de aandrijving(trappers) groot, en de tanswielen achter klein
                        bij een ciao is het pcies andersom;) de poulie bij de koppeling is kleiner dan de poulie op het achterwiel
                        dus de werking is ook andersom;)
                        #188175
                        RiPe
                          voor een grotere poulie zorgt wel voor een hogere top, maar als je bij een fiets een groter achtertandwiel pakt ga je ook zachter.
                          #188177
                            heeft er hier niemand natuurkunde gehad?:cry
                            technische uitleg
                            stel je hebt de poulie op je koppeling is met een omtrek van 3cm(is meer, maar het gaat om het idee) en je hebt een poulie achter van 9cm, dan moet je koppeling dus 3x ronddraaien om de poulie 1x te laten draaien
                            stel je zet hiet dan een poulie achter met een omtrek van 6cm dan hoeft je koppeling nog maar 2x te draaien om de poulie 1x rond te draaien
                            dus hoe kleiner je poulie is hoe harder je kunt
                            maar het is qua trekkracht makkelijker voor een kleine poulie(van je koppeling) om een grote poulie op gang te krijgen dan een kleine poulie. als je er een poulie van 3cm op zou zetten, zou je poulie achter net zo snel als je koppeling:P maarja, omdat er nogal wat druk op de brommer staat(frame+bestuurder) heeft deze combinatie nooit genoeg kracht om voor uit te komen.
                            hoe kleiner je de poulie neemt, hoe harder je gaat, het duurt alleen wel steeds veel langer voor je deze snelheid berijkt hebt. in de stad zul je dit waarschijnlijk nooit merken omdat je niet lang genoeg door kan trekken
                            ik hoop dat het nu duidelijk is:P als er nog vragen/ op of aanmerkingen zijn, dan hoor ik het graag:P
                            grz docs911
                            #188178
                            green_white
                              jemig zo moeilijk is dat toch niet:P
                              klein>topspeed
                              groot>optrekken
                              #188179
                              RiPe
                                docs911 :
                                ik wel 🙂 maar ik vond het niet nodig om het uitgebreid uit te leggen.
                                maar ik wilde zeggen dat het wel klopt wat poell13 zegt, alleen als je de poulie voor (koppeling) bedoelt, die zin was niet echt duidelijk van mij 😉
                                de werking van fiets/ciao is niet echt andersom imo.. maar het is wel duidelijk nu denk ik 😉
                                #188183
                                dörperCIAO
                                  ik heb gewoon gelijk 8)
                                  2de post :!
