:: Stefans citta
Home Forums Techniek Afstellen Stefans citta
  • #182990
    stefanoo
      Beste heren/dames.
      Had een vraagje over mijn citta,
      50cc
      13/13 sproeier 52
      Gianelli fire
      Malossi voorvario, achterkopelling gele drukveer
      Heb op het moment de standaard rolletjes voorin,
      heb ook de grijze drukveer geprobeerd maar het optrekken van de vario is nog niet goed, iemand tips?
      Gr stefan
      #183048
      Bankschroef20
        Standaard drukveer erin en dan afstellen met rolletjes
        #183003
        stefanoo
          Maar met gele drukveer is de trekkracht toch hoger?
          #183004
          Bankschroef20
            De gele drukveer is te sterk/stug voor je setup
            #183005
              De rollen en drukveer wat er bij zit is Veel te hoogtoerig voor jouw situatie
              Neem dus originele drukveer en 6 gram rollen om mee te beginnen
              #182998
              stefanoo
                Oke thanks!
                #183182
                  Ik zou bij 9 gram beginnen en dan afbouwen als dat nodig is.
                  Je kan ook bij 6 beginnen en dan omhoog gaan natuurlijk maar 6 lijkt me wat licht voor jouw setup.
                  Ik denk dat je op 8 gram uitkomt..
                  stefanoo
                    En dan met de gele drukveer of origneel?
                    #183184
                    SuperSi
                      origineel.
                      Gele drukveer ga je pas naar toe als je 43mm/65cc gaat rijden
                      Ik heb nagenoeg dezelfde setup als jij en ik rijd met 8 gram of 8,5 gram volgens mij
                      #183185
                      stefanoo
                        Zit momenteel op 7, eerste meter trekt die en vervolgens kakt die in en gaat die hoog in de toeren
                        #183186
                        SuperSi
                          met welke drukveer?
                          Als je zonder kap rijd kan je zien wat er gebeurd.
                          Varieert je vario niet, dan moet je zwaarder
                          #183187
                          stefanoo
                            Orginele drukveer, en ze komen allebei naar buiten
                            #183188
                            SuperSi
                              welke trekveertjes?
                              En wat bedoel je met allebei naar buiten?
                              #183189
                              stefanoo
                                Trekveertjes zijn grijs dus neem aan origineel, en bij de variateur komt het ‘zwarte’ gedeelte naar buiten en bij de achterkoppeling komt de buitenschaal naar buiten
