:: std voorvario vraag
Home Forums Techniek Vario std voorvario vraag
  • #212491
    zoef
      hallo mensen
      ik heb pas een std voorvario gehaald en zit met een vraag
      je hebt de ruimte waar de rollen inzitten en daar zit een kapje overheen met vierkantjes die iets hoger zijn( sorry voor deze slechte beschrijving)
      daarboven op komt een
      de plaat waar die plaat van de foto opzit( pijl)
      horen die 2 aan elkaar te zitten ???
      sorry voor de slecht uitleg nogmaals zal morgen even foto’s maken voor duidelijkheid
      en kan iemand een duidelijk how to maken over het monteren van een std vario ( die er is is ook duidelijk maar toch snap ik het niet :P)
      greets
      een beginnende vario rijden
      zoef 😛
      #213858
      Tom ciao
        nee die horen niet aan elkaar te zitten
        #213859
        zoef
          maar als je dan gaat rijden hoe kan hij dan varieeren??
          snap wat een totale vario doet en ook de rollen maar kan iemand het helemaal clear uitleggen ??
          #213860
          n!ck*s
            die plaat hoort idd niet vast te zitten, zit los van elkaar. anders kan hij niet varieren, want die 2 delen gaan dan uit elkaar.
            hoop dat je het een beetje snapt
            #213861
            zoef
              ja maar als ze dan terug gaan dan kan het toch gebeuren dat die vierkantjes niet in die plaat vallen of licht dat aan mij ??
              #213862
                die 2 horen inderdaad op elkaar
                de vario zit als volgt in eklaar, hoop dat je het snapt zonder foto’s;)
                van achter naar voren
                1-half poulie
                2-bus die op de halfpouli gaat en door de vario heen loopt tot schijf “5”
                3-half poulie waar de rollen in gaan
                4-schijf die op de rollen komt(met 4 of 5 blokjes er op)
                5-schijf die op schijf 4 gaat met 4 of 5 gleufen die op de blokjes vallen
                in de eerste poulie “1” en de laatste schijf “5” (die jij bedoeld) zit geen rond gat. de bus “2” die door de hele vario loopt is aan bijde uiteinden ook niet helemaal rond. deze bus valt pcies in beide schijven zodat ze niet los van elkaar kunnen draaien. het enige nut van die laatste schijf is om er voor te zorgen dat schijf 4 niet kijhard rond gaat draaien, vandaar ook de sleuven en blokjes die pcies in elkaar vallen.
                als je b.v. een malossi multivar hebt, zijn de laatste 2 schijven dezelfde schijf. heb eerlijk gezegd ook geen idee waarom ze dit bij piaggio zo bedacht hebben
                hoop dat dit een beetje duidelijk is:p
                #213863
                Tom ciao
                  nee dat deel blijft ook zitten
                  het deel er rond omheen varieert
                  #213864
                  zoef
                    ja maar als ik mijn voorvario opver mijn kruckas doe
                    dan doe je alles erop en krijg je dus dat die laatste plaat niet eroverheen kan schuiven die blijf vast zitten dat hoord maar ik denk als die gaat varieren zakd dat bakje met rollen en die afdenk plaatje ook dan kan hij toch vrij ronddraaien ??
                    #213865
                    n!ck*s
                      @mezelf, foutje. de plaat waar die buitenste plaat tegen aan valt varieerd. maar ze moeten wel niet aan elkaar vast zitten. dat is bij mij tenminste niet zo
                      #213866
                        huh, ik snap jou uitleg niet:? of bedoel je dat hij vrij ver in de halfpoulie(jou rollenbakje:p) valt?
                        #213867
                        zoef
                          geupdate ik had verkeerd gezegt
                          #213868
                            nej, je rolletjes drukken beide bakjes waar je rolletjes in zitten naar buiten. de ene kant wordt tegen die buitendste ring aangedrukt, en de andere helft(jou bakje:P) drukt de snaar naar buiten. die blokjes zorgen er voor dat er niks gaat draaien wat niet hoort;) is niks aan de hand;) dit hoort zo;)
                            #213869
                            zoef
                              ok dan is het goed zag zoon ding voor het eerst en dacht he dat gaat toch spinnen als een idioot 😛
                              maargoed bedankt voor de info 😉
                              #213870
                                always a pleasure;):D
