- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 5 maanden geleden door Zander.
30 mei 2017 om 18:49 #182978
Beste medeforummers,
Inleiding,
Mijn oude Vespa Ciao heeft om en nabij 1 jaar stil gestaan, echter toen ik deze wilde laten lopen startte deze niet. Echter ben ik er achter gekomen dat ik geen vonk heb op mijn bougie, Daarentegen heb ik wel vonk op de kabel en de dop. Ik heb een standaard NGK nieuwe bougie gekocht en erin gedraaid. Echter nog steeds geen vonk op de bougie.
Mijn setup:
– Std. 49cc cilinder
– std. Carters
– 13/13 carb.
– std. luchtfilterWat heb ik al gedaan/geprobeerd?
– Contactpunten afgesteld op 0,45mm doormiddel van een voelermaat
– Nieuwe bougie gemonteerd
– Andere bobine geprobeerd (geen resultaat)
– Andere dop en kabel (geen resultaat)
– Contactpunten opgeschuurd
– Spie gecontroleerd (niet kapot)
– Condensator gecontroleerd (niet kapot)Mijn vraag:
Wie weet wat ik moet doen, ik ben ten einde raad.
Groeten uit Emst Gelderland,
Levi Maat30 mei 2017 om 19:00 #183120Hoi Levimaat, welkom op het forum.
Goede vraagstelling en informatie,..keurig 🙂Wel een vonk op de kabel en niet op de bougie, dat kan alleen aan de dop of de bougie liggen.
Het kan heel goed zijn dat die nieuwe bougie het niet goed doet, heb je nog meer bougies om mee te testen?<3 Thunderstone
Check mijn perso!30 mei 2017 om 19:38 #183121Ik ga morgen nog een aantal bougies halen bij de bromboer, ik laat het zo snel mogelijk weten.
Edit:
Mocht dit niet baten, wat kan ik dan doen?
30 mei 2017 om 19:52 #183122Update/edit:
Ik heb wel vonk op de dop.
31 mei 2017 om 12:44 #183123Bij mij helpt het nog weleens om de electrode afstand van de bougie krapper te zetten.
Bijvoorbeeld 0,3 – 0,4 of iets dergelijksNo replacement for displacement31 mei 2017 om 18:05 #183124Hallo Levi, ook hier complimenten voor de vraagstelling 🙂
Het feit dat er een vonk is betekent niet per se dat hij ook op het goede moment vonkt, weet je zeker dat je de punten goed hebt gesteld? Kan je eens een foto plaatsen van hoe je ontsteking nu gemonteerd zit?
Als je brommer lang heeft stilgestaan kan het gebeuren dat de bougiedop/kabel van binnen wat vochtig wordt, je kan er voor de zekerheid een cm afknippen als je kabel lang genoeg is zodat je zeker weet dat alles goed aansluit.
Zoals ik je verhaal lees zou alles gewoon goed moeten werken, ik ben nog benieuwd hoe je zo zeker weet dat je wel een vonk hebt op de dop?
31 mei 2017 om 20:55 #183125Beste WIlk1985,
Als eerste wil ik even vermelden dat de dop en kabel splinternieuw zijn, mijn excuses voor het niet vermelden in de beschrijving.
Voor uw vraag over dat ik zeker weet dat ik wel vonk op de kabel en de dop heb:
Ik ben een mini platkop-schroevendraaier voorzichtig in de kabel gedrukt en vervolgens tegen de kop aan gehouden doormiddel van het rubber van de schroevendraaier vast te houden. Daarna heb ik de boormachine op de koppeling gezet om hem rond te laten gaan, hierbij heb ik een heldere blauwe vonk.
Hetzelfde heb ik gedaan bij de dop, hier precies hetzelfde verhaal. Een blauwe sterke vonk.
Ik kan nu geen foto’s maken in het donker, ik zal morgen bij daglicht een foto maken en hier posten.Super bedankt voor de snelle reactie en goede tips,
Levi Maat14 oktober 2020 om 18:38 #802894Hallo allemaal
Ik heb een vraagje
Ik heb vonk op bougiekabel maar niet op bougie
Wat kan dit zijn ?
– contact puntjes op geschuurd en 0.45mm uitelkaar gezet
– spoelen op geschuurd (waren erg geroest) (heb 3 spoelen)
– vliegwiel zuiver gemaakt
– meet 15v wisselspanning op de draad naar bobien. Is dit een juiste waarden
-Bougie is normaal goed wekt op mijn andere piaggio bravo.14 oktober 2020 om 20:27 #802897Vonk tussen de punten?
Dan condensator vervangen.Is er aan de brommer niets veranderd?
Kwam het probleem plotseling?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.14 oktober 2020 om 20:39 #802898Heb Niks veranderd heb de brommer zo gekocht
Of bobien kapot ?
Hoe kan ik dat zien als ik vonk tussen de punten heb ?15 oktober 2020 om 10:02 #802917Ach, dus je hebt er nooit mee gereden.
Linker kap er af.
Rubbertje(ovaal dopje) uit het vliegwiel halen.
Starten en in het donker kijken door het draaiende(gat) vliegwiel heen.
Beetje gas geven. Geen vonk? Is goed.
Wel vonk?
Laat je condensator vervangen.
De punten zitten ongeveer op “kwart voor” dan weet je waar je ongeveer kijken moet.Ja kan ook de bobine zijn, maakt die goed massa met het frame? Geen verf ertussen oid. enz.
Probeer toch een andere bougie.
Heb je een ngk dop?
Houd de bougiekabel zo tegen de bougie en laat een ander starten, of probeer meteen een andere dop.
Maakt je blok goed massa met frame, zelfde als bobine.
Probeer een andere bobine.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.15 oktober 2020 om 16:07 #802929Danku voor de hulp.
Laat nog iets weten als het gelukt is of niet .15 oktober 2020 om 21:34 #802936Danku wel voor de hulp het is gelukt bobien maakte geen massa.
