:: Stationair zeer veel herrie, rijdend normaal.
Hallo mensen sinds kort zit m’n 43mm DR blokje in elkaar. Het loopt goed opzich maar ik krijg hem stationair maar niet rustig, het lijkt wel een crossmotor. Zodra het rijd is het geluid niet meer overdreven hard met wat het moet maken. Het vage vind ik dat er stationair ontzettend veel toeren met een dikke herrie worden gemaakt, maar hij wil niet met veel kracht voorruit gaan stationair. Ook hoor ik een tik in het blokje als ik hem aanloop.
Ps: het ligt niet aan de stationairschroef of te strakke gaskabel.
Setup:
43mm DR evo
Inlaat 13 mm + poorten doorgetrokken.
Krukas aangepast (beun, kan het hier aan liggen?)
13/13@ 70 + malossi filter
70 poelie
proma cc
Vraag 2: welke topsnelheid moet dit gaan opleveren op de citta?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, alvast bedankt!
hoi,
Trekt hij mss ergens valse lucht? hierdoor kan hij hoog stationair gaan lopen ( en niet lekker )
– lekke keerring?
– goede voet / kop pakking?
– carterpakking?
– carb goed op de inlaat .. geen kapot buisje van carb?
– benzine toevoer goed aangesloten?
– tever een poort gevijld waardoor deze valse lucht trekt?
en de top zal zo rond de 75 – 80 liggen;) wel bromklok ..
Thanks voor je reactie! Pakkingen zou kunnen, alleen ik vind het zo raar dat hij het rijdend wel goed doet maar alleen op lage toeren niet zo super.
het zou eventueel wel je kruk kunnen zijn,
maar is het echt dat hij hoog stationair loopt ?
( is je sproeier niet te klein? )
kan je anders mss morgen ofzo een filmpje maken dan kan ik het beter bekijken waar het probleem eventueel zou kunnen zitten;)
Sproeier is redelijk goed. Heb alleen geen camera tot mijn beschikking maar kan misschien wel wat regelen.
