:: Stationair Raar Geluid…
Home Forums Techniek Elektrisch Stationair Raar Geluid…
  • #158153
    Piranha
      als mijn ciao stationair is dan maakt hij een soort van piepgeluid erbij plus het normale geluid..
      weet iemand wat dit kan zijn?
      #158451
      Piranha
        (als ik gas geef hoor je het piep geluid niet meer …)
        #158452
        -Roy-
          mss de koppeling, die langs de segmenten af gaat klein beetje;) zal wel niet zo belangrijk zijn als hij helemaal goed loopt.
          ik heb dat ook wel eens
          #158581
          Robberto
            t kan ook een lekke voetpakking zijn, had ik ook op mijn tomos, als je gas geeft als ie koud is komen er hele felle piepjes uit je cylinder, als je gewoon reed was er niets aan de hand.
            #158582
            R-Ciao
              ja misschien is dat gepiep wel lucht die ergens uit ontsnapt, koppeling denk ik niet want dan hoor je meer een licht gekras van de segmenten afkomen.
              #158583
                Grote kans dat het de koppeling is!
                Probeer hem maar eens wat lager stationair te zetten, dan verdwijnt het waarschijnlijk.
                Strakkere trekveertjes monteren kan ook, trek je gelijk een stuk beter op;)
                Succes:thumb
                #158584
                R-Ciao
                  hmm trekveertjes helpen niet echt, ik had dat gepiep van me koppeling ook met die segmenten dus had ik er groene trekveertjes ingedaan maar het geluid hoor ik nog steeds… maar het kan geen kwaad ofzo hoor :p
