:: Stationair met choke / Beetje gas is uitval / Vol gas 10km/h
DNA9RCTopic starter
Heb een Citta en rij er alleen af en toe op in de zomer.
Heb hem afgelopen tijd klaar gemaakt door middel schoonmaak beurt en wat ditjes en datjes rondom.
Nu heb ik het volgende probleem:
– Start alleen met choke.
– Stationair lopen alleen met choke
– Bij gas geven zodat de choke er op blijft en hij reageert lekker vel zoals normaal
– Bij gas geven zodat de choke er af gaat valt ie uit.
– Bij vol gas loopt ie met moeite 10 km/h.
Kan nooit veel zijn maar zit totaal niet meer in de brommer scene en heb weinig tijd om te prutsen.
Dus bij deze wie heeft er een idee wat het kan zijn?
Waarschijnlijk heb je een groter sproeiertje nodig. Wat zit er nu in?
En sowieso handig om je setup even te melden.
DNA9RCTopic starter
Geen idee maar hij heeft 3 jaar super goed gelopen en er is verder niks aan veranderd.
Misschien dat ik eind vorig jaar wat heb veranderd wat ik niet meer weet?
ik zal wel ff kijken wat voor sproeier er in zit.
Sproeier is 60
codaDonateur
Teveel lucht: Luchtfilter er af/los?
Carbutateur niet goed vast?
DNA9RCTopic starter
Weet je ook zeker dat de carb schoon is?
En verder, dit verhaaltje klinkt exact als wat ik had toen mijn carb er voor de eerste keer af was geweest. Bij mij gebeurden dit allemaal omdat de carb er NET niet goed op zat.
DNA9RCTopic starter
Mijn D.O. carb is zgan. ook dat plastic afsluit buisje, carb zit er retestrak op compleet tot achter.
Luchtfilter zit er ook perfect op. Carb had ik al brandschoon gemaakt en net nog gecontroleerd toen ik na de sproeier keek.
Ik heb dit ook al eens gehad en dat was volgens mij ook toen ik deze carb er voor het eerst op had gezet maar na lang kutten en eigenlijk niks veranderd te hebben liep ie zo uit het niets in een keer wel goed en dat 3 jaar lang.
Ik zal nog wel 1 keer alles na kijken voor de zekerheid.
Was inderdaad de carb die niet helemaal naar achter geschoven zat.
Leek net alsof het wel zo was maar buiten met fatsoenlijk licht bleek dat waar ik me op fixeerde het plastic busje was ipv. achterkant carb.
Dus bij deze probleem opgelost. Bedankt voor alle hulp!!
