:: Startveertjes eruit, schoentjes in of uitklappen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Startveertjes eruit, schoentjes in of uitklappen?
  • #209181
    J3sp3R
      Hi,
      Ik heb laatst de startveertjes uit de koppeling gehaald, daar zou die sneller door moeten starten, maar dit gebeurt niet. Hoe moet ik die schoentjes hebben? Ik las ergens dat je ze in moet klappen, maar als je dan de koppeling ff ronddraait, vallen ze weer naar buiten. Of moet je de schoentjes helemaal uitklappen?
      #226826
      Delirium
        Eeeuhm wat bedoel je nou precies?
        Die schoentjes horen juist uit te klappen. Je moet alleen opletten hoe je ze erin zet anders kun je alleen starten als je achteruit loopt:P(als je ze verkeerd hebt)
        Zet ze gewoon erin zoals je ze had en dan is alles goed.
        #226827
        J3sp3R
          Nouu, dat snap ik ook wel, maarrr..
          Ik heb de startveertjes uit de koppeling gehaald, dat zou ervoor zorgen dat ‘ie sneller start!
          #226828
          N!CKs
            jah, dat is zo.
            want mijn broertje(vespaboy) heeft dat ook, weet alleen dat ze ingeklapt moeten zijn maar weet niet of dat bij hem ook gebeurt dat als je aan de koppeling draait dat ze dan weer naar buiten klappen??
            #226832
            J3sp3R
              Wie weet ’t wél? [a]
              #226833
                ik snap je probleem ook niet ? als je je koppeling gewoon gemonteerd hebt dan moet hij idd sneller starten.
                omdat normaal moet je een stukkie rennen, voordat de 2 uit elkaar klappen en aangrijpen, nu doet hij dat gelijk en start hij dus zodra je gaat lopen.
                wat is je probleem?
                  pff… als je koppeling uit elkaar ligt, klap je ze in, zet je de koppeling weer in elkaar, ff duwtje tegen de brommer geven en ze pakken meteen
                  ik hoefde niet eens te lopen ermee, gewoon blijven staan waar je staat, en ff duwen :p
                  :! als je toch bezig bent, ga ff met een schuurtpapiertje over de segmenten, en ontvet alles eens goed
                  #226835
                  pier
                    je haalt die veertjes eruit… mept de koppeling ( bovenste gedeelte waar de treveren inzitte ) er weer op zorgt dat het goed zit.. en hupa hij start eerder;) simpel he
                    #226836
                    J3sp3R
                      Als ik ze inklap, en de koppeling ook maar ff beweeg, klappen/vallen ze meteen al uit.
                      #226837
                      J3sp3R
                        Ik zal wel ff proberen, of ik ze ingeklapt kan houden als ik de koppeling erop monteer
                        #226838
                          JA dat is de bedoeling !! sjezus man
                          gewoon lopen gaat dus niet meer, maar daar heb je zo’n knoppie voor in je klok, of niet dan ???
                          #226839
                          KennyVespa
                            ouw kut dat mensen voor deze crap een topic openen, dit is egt site vervuiling,
                            met de veertjes was het dat je sneller moest lopen voordat de schoentjes uitklappen door de veertjes komt dat
                            snap je
                            en nu gaan ze gelijk bij de geringste draaibeweging naar buiten, snap je???
                            dus start je sneller, maar kun je niet mer gewoon er meej lopen aan de hand
                            daar moet je de knop in je achterklok voor induwen
                            man flick sluit dit topic, de antwoorden staan er al 10 keer in in dit topic
                            de site gaat op deze manier egt achteruit
                            sry dat ik het zeg
                            #226840
                            J3sp3R
                              Ja, ik snap ’t ook allemaal wel. 😛
                              Maar hij start nog net zo, als toen de veertjes d’r in zaten. :’) Ook paar meter.
                              #226841
                                Ik close em onzin gebrabbel hier.
