Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Startte niet meer en nu raar geluid
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 3 maanden geleden door Pielie.
22 november 2007 om 17:06 #209290
hey,
Ik heb een snor-ciao met een brom blok en nu een probleem,
Ik rijd al een tijdje zonder problemen maar laatst viel de brommer opeens uit. Hele tijd proberen aan te rennen maar het lukte maar niet. Toen ben ik dus naar huis gelopen en paar uurtjes later weer geprobeert. Ik kon er gewoon op rijden een paar honderd meter toen hij weer uit viel. Ik werd moe van het rennen dus maar weer naar huis gelopen. Ik hoorde wel de hele tijd knalletjes uit de uitlaat komen bij het aanrennen. Vandaag, 2 dagen later, heb ik een tijd erop gereden zonder problemen. Ik hoor nu wel een geluid uit de motor komen af en toe, een soort belletjes. Hoorde ik hiervoor ook wel soms maar voor mijn gevoel nu vaker.
Heeft iemand enig idee wat ik heb gehad en wat er nu aan de hand is, wat moet ik maken?
Ik heb weinig verstand van brommers dus denk daar ajb aan met je antwoord;)
mvg, Mark
22 november 2007 om 17:12 #218175msch zijn je contact punten niet goed afgesteld
22 november 2007 om 17:24 #218176het kunnen inderdaad je contactpunten zijn, deze zul je op 0,45 moeten zetten..
maar het probleem kan ook bij je carburateur liggen..als ik jou was zou ik deze even volledig demonteren en goed schoonmaken
(je kan ook eerst de sproeier alleen controlleren en eventueel schoonmaken)voor de rest kan het ook aan je bougie liggen, dus even weer proberen met een nieuwe bougie
denk persoonlijk niet dat het aan je pakkingen ligt, maar controlleer even of je pakkingen nog heel zijn..
koppakking (tussen kop en cilinder) hoeft niet bij 50cc, voetpakking (tussen carter en cilinder) wel..succes, we horen wel of het gelukt is of niet
wat is voor de rest je setup? je hebt alleen 12/12 ingevuld..
(al ga ik uit van: std. 50cc, std. luchtfilter en std. uitlaat?)Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 november 2007 om 17:29 #218177ik rijdt al een hele tijd zonder problemen, kan het dan zijn dat ze al die tijd niet goed afgesteld waren?
ik haal morgen me carb even eruit en maak m schoon.
wat kan ik doen aan dat geluid?
22 november 2007 om 17:33 #218178contactpunten slijten ook langzaam af, of kunnen steeds een hééél klein beetje verplaatsen, let er dus op dat je ze weer goed vastdraait!
als je echt al lang rijdt, dan zal ik als ik jou was de contactpunten lichtjes opschuren (liever vervangen) en eventueel je condensator ook vervangen (bij mekaar iets van 10 euries)
geluid zou kunnen liggen aan een pakking (vandaar dat ik dat er ook bij-zette)
maar ook aan een doorgeroeste of beetje losse uitlaat (even met name de bocht controlleren)Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 november 2007 om 17:34 #218179Kijk ff goed in je vlotterbakje of het benzine mooi helder is en of er vuil in ligt.
Geluid kan ook je koppeling zijn! die willen nog wel eens geluid maken.
22 november 2007 om 17:45 #218180als die contactpunten niet goed zijn, dan doet hij het even later toch niet weer helemaal goed?
setup trouwens 50cc 12/12 malosi filter std uitlaat
23 november 2007 om 20:40 #218188nieuwe setup: 13/13 carb er nu op. straks ga ik een heel stuk rijden kijken of hij weer uitvalt zoals vorige keren. het geluid is er nog steeds. iemand enig idee? rare belletjes komt volgens mij vanuit cilinder?
24 november 2007 om 14:29 #218189maak er ff een filmpje van en zet het ff op youtube en post het het ff
24 november 2007 om 15:29 #218190heb ik ook gehad,, wat bleek: koppakking kapot.
24 november 2007 om 19:14 #218191heel stuk gereden is 1x uit gevallen maar kan ook door de afstelling komen. verder zijn die kattebelletjes er nog steeds. koppakking bedoel je dus voor de belletjes?
25 november 2007 om 12:16 #218192ik had PRECIES het zelfde alve week geleden, kijk in je vlotterbakje van je Carb. Of der geen water in zit, mijn Sproeier werd telkens verstopt omdat er Bruine Waterbelletjes in zater(roest) en me sproeier geen benzine op kon nemen, bij mij stopte hij ook telkens , kon ik 30 meter rijden vielk hij uit.
25 november 2007 om 14:29 #218193heb er nu hele nieuwe carb en sproeier in zitten, we zullen het gaan merken. zijn nog wat dingetjes kapot dus kan morgen pas weer rijden, bedankt
1 december 2007 om 16:30 #218204geen zin om hiervoor een nieuw topic te openen, dus hier mijn probleem;
mijn brommer deed het al een tijdje niet meer omdat mijn contactpunten waren verschoven omdat ik ze niet goed had vastgedraaid.
nou heb ik mijn CP en Condensator vervangen en goed gemonteerd en deze keer GOED afgesteld en GOED vastgedraaid.
ik weer alles in elkaar gezet. probeerde hem aan te duwen en sprong meteen aan.
effe warm laten draaien, en ja hoor hij viel weer uit.
ik dus weer aanrennen, even stationeer laten lopen..
en toen ik gas wou geven hoorde ik opeen een harde *TIK* ergens in mijn blok of cilinder en viel die weer uit.
vanaf toen kreeg ik hem niet meer aan en hoor je af en toe *KNAL* uit de uitlaat komen.ik ben echt ten einde raad en weet niet meer wat ik zou kunnen doen..
pakkingen zijn goed, dit weet ik zeker.jullie misschien suggesties:?
1 december 2007 om 16:35 #218205schroefje aan je vliegwiel blijven plakken?
