:: Startsegmentjes borked?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Startsegmentjes borked?
  • #825343
    Eric_Mark_X
      Nou, ben ik weer met een mooie casus.
      Omdat ik de koppeling wat vroeg aan vond grijpen en dat vaker dan niet eindigde in een brommer die afsloeg voor een stoplicht, heb ik de hele assembly uit elkaar gehaald, nieuwe originele koppelingsveertjes geplaatst, alle draai en gelijdepunten ingevet.
      Koppeling grijpt nu mooi een stuk later aan, maar het volgende: ik krijg mijn brommer niet meer aangerend als ie door een heatcycle geweest is.(1x starten, warmrijden, uitzetten, laten afkoelen)
      Als ik een sprintje trek hoor ik geen compressie meer.
      Dit is tijdelijk op te lossen door met mijn slagtol de krukasmoer los te tikken en opnieuw vast te zetten op de lichtste stand (~30Nm). Hierna kan ik de brommert weer aanrennen tot ie een volledige heatcylce gehad heeft.
      Ik heb de hele unit inmiddels een aantal keer uit elkaar gehad. Ik heb de startsegmentjes vetvrij gemaakt met remmenreiniger, opgeschuurd met schuurpapier 320, de retourveertjes eruit getrokken en alle glijpunten en draaipunten goed schoongemaakt met een staalborstel en opnieuw ingevet met een dun laagje lagervet.
      Het materiaal op de segmentjes is wat afgesleten, maar heb nog zeker 0,8mm voering over de gehele lengte.
      Heb ik iets verkeerd terug gezet of zijn de segmentjes gewoon versleten?
      "There is a simple joy to be found in things that simply work really well" ~ James May
      #825350
      Biermobiel21
        Misschien je snaar wat strakker? (Of een nieuwe als hij versleten is)
        #825354
        Eric_Mark_X
          De snaar is goed. Als ik de brommer aangekregen heb, slipt deze niet.
          #825359
          Wim
            Je gebruikt wel de décompressiehendel even kort tijdens starten?
            #825364
            Eric_Mark_X
              Ja. Al hebben de segmentjes nooit moeite gehad om m door de compressie te duwen
              #825365
              bram0vitz
                Heb je de startsegment veertjes er nog in zitten of zijn die er al uitgehaald?
                beetje prutsen hier en daar
                #825369
                Wim
                  Doe eens een foto van de startsegmentjes in het huis.
                  #825437
                  Eric_Mark_X
                    Probleem is opgelost. Ik heb de veertjes eruit getrokken. Dit lostte het aanvankelijk niet op. Hierna heb ik de segmentjes nog een keertje opgeruwd, het huis opgeruwd en alles schoongemaakt met remmenreiniger.
                    Met 3 stappen springt ie nu aan. Geen veertjes erin vind ik erg prettig starten, dus dat laat ik verder zo. ALs ie stuk is, is er altijd de vrijloop op de achterklok nog.
                    #825443
                    Ewous
                      Mooi dat het opgelost is!
