:: startsegmenten doen vreemd
Home Forums Techniek Problemen oplossen startsegmenten doen vreemd
  • Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren geleden door afl.
  • #211153
    0ldnick
      Gutentag,
      Mijn startsegmenten doen hun werk niet goed. Ze zijn NIET versleten + ik heb de veertjes ERUIT gehaald en nog wilt de koppeling maar niet gaan draaien. Weet iemand wat het kan zijn? Ik snap er echt niks van.
      Groeten Nick
      #236510
      pepko
        zit de afstandsring tussen het vliegwiel en de koppeling goed? (dus met het opstaande randje naar je koppeling)
        #236511
        teenhakker
          slaan ze wel uit als je gas geeft?
          dan moet je even de koppelings schoentjes + koppelingsschaal licht opschuren en ontvetten
          #236512
          0ldnick
            ja de ring zit goed.
            @ teenhakker, het gaat over de startsegmenten, niet de koppelingsschoentjes. Ik krijg hem op dit moment dus ook niet gestart.
            #236513
            teenhakker
              ow sorry ik zat scheef te lezen.
              maar je kan het zelfde proberen met je startsegmenten he 😛
              #236514
              0ldnick
                Oké haha, maar kun je jouw probeersel iets beter uitleggen? Want de startsegmenten kun je toch nie zien? Kan het zijn da de segmenten er verkeerd in zitten?
                #236515
                teenhakker
                  probeersel haha 😛
                  nou kijk: als je je koppeling eraf haalt heb je dit:
                  je ziet in de koppelingsschaal, het grootste onderdeel, 2 segmentjes zitten, dat zijn de startsegmenten
                  die moet je eruit halen en even ontvetten en opschuren 😉
                  en hoe weet je dat ze niet versleten zijn als je ze niet kan zien?
                  #236516
                  0ldnick
                    Oké bedankt, de startsegmenten zitten in ieder geval goed.
                    Ik heb de koppeling vandaag al tien keer los gehad. Segmenten zijn nie versleten. Ik heb al wat wd40 geprobeerd, maar ik zal m nog wat opschuren. Ik hoop dat ie dan werkt. In ieder geval bedankt.
                    #236517
                    ERIKJAN1984
                      staat ie niet op fietsstand ofzo?
                      #236518
                      teenhakker
                        uhm wd40 ?
                        daar woord het alleen maar gladder van, dat moet je juist niet doen 😛
                        je moet remmreiniger gebruiken, of ammoniak ofzo.
                        #236523
                          ben eens wat duidelijker aub.
                          als je rent wat doet die dan niet?
                          het blok rond draaien (dan hoor je het op en af gaan van de zuiger)
                          of pakt de koppeling niet zodat je slecht kan weg rijden?
                          start segmenten zijn gevoelig voor vet, kep ooit een fietse maker gehad die vet er aan deed waardoor ik eerst 10 keer een berg moest afrennen voordat het krukasje rond ging
                          #236519
                          0ldnick
                            staat niet op fietsstand. De poulie draait gewoon, de v-snaar ook en de koppelingsschaal ook.
                            Misschien is het inderdaad toch die wd40, maar voor de wd40 deed ie t ook al niet.
                            Nee, de krukas draait niet. Alleen de grote koppelingsschaal draait.
                            #236162
                            thierry93
                              Je kruk moet wel draaien anders heeft het geen zin, en loop je voor niks eigenlijk.
                              #236526
                              SuperSi
                                @thierry93
                                dat is het hele probleem. dat had je ook kunnen als je ff de posts ervoor had gelezen.
                                @0ldnick
                                ff de binnenkant van de plaat waar de schoentjes op zitten ontvetten en je startsegmentjes ook en een beetje opschuren
                                #236528
                                0ldnick
                                  Thanks, dat ga ik doen;) Ik hoop dat het probleem dan over is.
                                  Edit: hij doet ehet weer. Maar nu weer ik het probleem ook. Ik heb de decompressie nog niet aangesloten. Ik loop hem nu aan zonder de decompressie te gebruiken en dan hebben de startsegmenten er natuurlijk meer moeite mee om de krukas te laten ronddraaien
                                  Groeten
